Boltsirkel er jo den samme, men e46 (vet ikke hvordan det er med e36) har høyere innpress enn e90. Så org e46 felger må ha spacere på e90.
Er det orginal felger fra e36/46, eller uorginale? Hvilke størrelse?
Samme senter på e46 og e90, 72.6mm.
8.5x18 ET40 vil passe på e90, men vil sitte langt inni hjulbuen, vil anbefale ca 10mm spacer i front og opptil 20-25mm bak for utseendes skyld.
Dette er ikke noe problem har 17" E36 felger med ET40 (8,5" bredde) på min E91. Men som det sagt tidligere her, så bør du nok regne med spacere i alle fall bak.Jeg kjører med 10mm spacer bak da i tillegg.
Til og med originalt innpress på E91(touringen) får det til å se ut som hjula bak sitter midt under bilen :shock:
Ikke noe problem i det hele tatt..
Har hatt orginale E90 17" på min E36 coupe , også brukt 16" vinterhjul fra E90 på samme bilen.. Var også en gang mutter måtte låne mine 18" BBS RX 8.5" på sin E90, da hu manglet hjul, det gikk helt fint, men som sagt, E90 vil helst ha litt lavere innpress bak, så orginalt så stikker hjula litt inn bak om en har samme innpress forran og bak (noe det var på de orginale 17" som fulgte med E90'n..)
