Høy tempratur
Hei
Sliter med høy tempratur på motoren. Nålen på temp.måleren står på streken til høyre for streken i midten, og etter det jeg vet, er det streken på midten som er normal kjøretempratur.
Hva kan være grunnen til dette?
Takker for svar
Tore S. O.
hanshers: Kun at motoren er for varm. Bilvalg? :P
Fliid: Mulig det ja :) Bruker utrolig liten tid på å bli varm, i forhold til gamlebilen i alle fall.
Ryan: Lufte det? Blir vel luftet om jeg skifter kjølevæske? Tok i alle fall litt tid for å få ut all luften av motoren. Skiftet kjølevæsken i går :)
har ikke nettopp byttet termostat vel? jeg gjorde det på min gamle m50 motor, også var den nye termostaten på 95 grader brått. da sto nåla rett over den nest øverste streken på måleren
Hmm. Har ikke hatt bilen mer enn noen uker, men får sende forrige eier en melding og spørre om han gjorde det :)
Hva måtte til for å fikse problemet for deg da?
Problemet var der både før og etter skifte av kjølevæske.
Snakket med tidligere eier, og han hadde ikke skiftet termostat.
Har ikke lagt merke til om tempen går ned om jeg ruser den.
Tempraturen holder seg helt jevn på samme stille stortsett hele tiden.
