LMM har sittet på en E36 328 97 model. denne koster ny 3600, men den er litt brukt så kom med bud :wink:
skal legge ut bilder så fort jeg har kommet meg hjem fra jobb vis dette ønskes :wink:
jeg kjøpte ny fordi folk mente den var defekt, men det viste seg jo selvsagt at den ikke var det, så da er det bedre og selge den ene en og ha to :wink:
hvordan fant ut ut at den ikke var defekt ? når du tar av koblingen på den. skjer det no med motoren da? er usikker på om jeg trenger ny serdu. skjer ikke en dritt når jeg tar av kontakten på lmm når bilen sviver
når man tar av den så får bilen bestemte verdier, og da går den på anna turtall, men det er etter LMM min tuller så den nye LMMen er helt lik den der. så den er ikke defekt :wink:
Det skal komme et lite "nøkk" i motorgangen når du kobler av den, så stabiliserer den seg igjen. Gjør den ikke det er allerede motoren i nødprogram. Kan være LMM, men kan også være andre ting som allerede har sendt motoren i nødprogram
Min lager også ett lite nøkk når jeg tar den av, men tror den synger på siste verset fordi det humper å nøkker godt :P Venter på ny lmm as we speak. Blir fort sånn av å kjøre uten luftfilter.
  • 3 weeks later...
åssen nummer er det du mener nå? hvor skal dette stå?
Glem det, står vist på esken. Er dessverre ikke denne typen jeg trenger :(
