e46 318i fusker
Jeg har en bmw e46 318i som fusker når den er kald..vært på verksted og feilsøkte den så sa han at han sletta tre feilminner og at lufttilskudspumpa var gåen men den er ikke det noen som veit hva det kan være eller eventuelt hvor jeg skal lette etter feil?
Nå vet jeg ikke hvor alvorlig fuskinga di er, men ville begynt med å skifte tennplugger. Mine var helt nedslitte. Se samtidig etter olje i plugghullene. Er vel også problemer med LMM på de motorene.
glemte å skrive det men jeg har bytta ut plugger...har også ut en ventil som sitter foran på toppen ved sia ta kjøleslangen, det hjalp litt men ikke så mye..lurer på om det er lmm elle lambda..
glemte å skrive det men jeg har bytta ut plugger...har også byttet ut en ventil som sitter foran på toppen ved sia ta kjøleslangen, det hjalp litt men ikke så mye..lurer på om det er lmm elle lambda..
Om det hadde vært lmm eller lambda ville det ikke kun vært når motorn er kald. har nettopp skiftet både lmm og lambda på min og symtomene på min bil var ujevn gange på motorn, og at den gikk fantastisk dårlig. har du sjekket om det kan være vakumlekasje?
fuskinga på bilen min er helt for jævlig..når den er kald så er det omtrent ikke å få kjørt..den kveler seg og det er nesten så den stopper.. men når den er varm så går den som den skal..kan det være tempaturføler? jeg har bytta ut vakumslanger som sitter foran på toppen er vel bare tre stykker hvis jeg ikke tar feil, en lang og to korte eller tar jeg feil?
ingen som veit hva det kan være? har forresten lagt merke til at bilen fusker selv om den er varm etter å ha stått litegran,,den lever liksom ikke helt med gaspådraget...
glemte å nevne at den oppfører seg like rart som når den er kald..kveler seg og jeg tror jeg hørte at det skøt i luftfilteret
