camxer Skrevet Juli 8, 2008 Share Skrevet Juli 8, 2008 Skal skaffe meg et custom megasquirt II PCB v3.57 og i den forbindelsen har jeg fått en del spørsmål som må besvares. Har klart de fleste utenom disse tre spørsmålene. Jeg vet at dette er mye hjelp å spør om og er egentlig ute etter litt veiledning. Hvis noen kan fortelle meg hvor jeg skal lete, så ville jeg ha vært takknemlig:) Dette gjelder altså en 1992 M50B20 non vanos motor 4. What type of ignition system does your car run- where is the crank angle sensor (CAS) or distributor trigger wheel and what type is it (Optical/LED Sensor? Hall Sensor? VR Sensor?) Svar: aner ikke, siemens, CAS? 5. How many teeth/windows/slots and what orientation does the CAS, crank trigger, and/or distributor wheel have? (any missing? all evenly spaced?) Svar: aner ikke 6. Is there a distributor? Single/Multiple Coils? Coil on Plug? Svar:Multiple coils (6) coil on plug? 7. Does this engine have a fast idle valve (IAC)? If so, how many wires are connected to it? Do you know if it is an on/off, pulse width modulated, thermal, or stepper type? Svar: aner ikke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Juli 8, 2008 Share Skrevet Juli 8, 2008 4: du har en variable reluctor; passiv induktiv giver. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Juli 8, 2008 Share Skrevet Juli 8, 2008 5: du har any missing, og det ser du om du gidder bøye deg og titte på svingningsdemper. Tror det er 52 tenner med 2 uten på demper. Men det kan jeg sjekke. 6: du har 1 coil pr plug. 7: er ikke fast Idle valv, ecu får beskjed om temp og sender via ECu, med hjelp av kullfilterventil beskjed om fetere mating osv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
camxer Skrevet Juli 8, 2008 Forfatter Share Skrevet Juli 8, 2008 Tusen takk skal du ha, skal ta sjekk selv slik at jeg lærer litt selv også Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Juli 8, 2008 Share Skrevet Juli 8, 2008 Kan sende meg PM, da forumet funker dårlig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
camxer Skrevet Juli 10, 2008 Forfatter Share Skrevet Juli 10, 2008 J. Hofstad har hjulpet meg veldig mye og jeg er veldig takknemlig for at han gjor det selv om han har det travelt. Er det noen her på forumet som kan hjelpe meg med dette spørsmålet: Do you know if the camshaft position sensor is also a variable reluctor, or if it's Hall effect? Takker for alle svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Azeton Skrevet Juli 10, 2008 Share Skrevet Juli 10, 2008 Du kan bruke tomgangsregulatoren på bilen din med MS, jeg gjør det.. litt vanskelig å få den til å fungere bra med en gang.. men men Syns og huske at jeg hadde VR-sensor på kammen min. men skal sjekke det opp litt mer nøye. Men jeg hadde bosh system orginalt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
camxer Skrevet Juli 10, 2008 Forfatter Share Skrevet Juli 10, 2008 Vel, det er nok hvis du kunne fortelle meg hvordan jeg kan finne det ut hehe. Kan jo prøve å ringe bavaria imorgen og spør de selv om jeg mener jeg har lest en plass at det er VR sensor på cam, men er ikke sikker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Juli 10, 2008 Share Skrevet Juli 10, 2008 VR. Du har ikke en HALL. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlars Skrevet Juli 12, 2008 Share Skrevet Juli 12, 2008 Min M50B20 har hallgiver på kamakselposisjons. Sjekk i kontakten. Er det to eller tre ledninger. VR bruker pluss og minus, mens Hall bruker pluss, minus og signal tilbake. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet Juli 12, 2008 Share Skrevet Juli 12, 2008 m50b20 skal ha VR, m52 har Hall på kam. Er 3 pinner på VR kontakten også: signal+, jord- og shield. 5: du har 60-2 hjul. 60 tenner totalt med 2 missing. Er 58 tenner + 2 som mangler altså. 6: 6stk COP 7: henger en IAC under innsuget, med 3 pinner som er PWM styrt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
camxer Skrevet Juli 12, 2008 Forfatter Share Skrevet Juli 12, 2008 Jeg vet at jeg har VR sensor på cam, men jeg trodde at jeg hadde ikke IAC? Noen andre som kan bekrefte/avkrefte dette? Stoler litt på J. Hofstad her... Edit: Bimmerlars, du har sikkert M50B20TU (vanos) motoren som har visst hall giver, men det er ikke tilfellet med M50B20 non vanos. Er tomgangsregulator = IAC? Den blir ikke nevnt i bentleymanualen og jeg har heller ikke sett den på realoem sine diagrammer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet Juli 12, 2008 Share Skrevet Juli 12, 2008 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=56 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet Juli 12, 2008 Share Skrevet Juli 12, 2008 tomgangsregulator = IAC, det er helt korrekt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
camxer Skrevet Juli 12, 2008 Forfatter Share Skrevet Juli 12, 2008 Takk, da vet jeg det også Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
