er det noen som kan hjelpe?har montert 745 turbo i e28 535ia. men bilen går kun når jeg kjører starter.slipper jeg starteren stopper motor.tips mottas med stor taknemelighet
sjekk om det er spenning på coilen når tenninga er på!visst ikke legg opp provesorisk +/- og prøv å starte da!starter den og går da så må du måle deg fram til problemet!på en 535 jeg var bort i viste det seg att jordingen til styrestrømmen på bensinpumperelet var slitt av!coil og bensinpumpe går over samme krets!!!
Har vært borti det samme selv engang.
Det var riktignok ikke på en BMW, men det var samme feilen:
Kjør starteren -> Motoren starter og går -> Slipp nøkkelen -> Motoren stopper.
Den gang var problemet kontaktfeil ved tenningslåsen.
Feilen fant jeg når jeg helt tilfeldig rikla på ledningene bakom tenningslåsen og problemet forsvant, måtte da reparere kontaktfeilen så var alt i orden igjen.
