Kjøpt diagnoseverktøy :)
Ser ut som samme produkt, ja.
Velvel. Det fungerer, men bare delvis. Programmet kræsjer når jeg skal kjøre diagnose! Live data fungerer dog, men det har ikke så stor nytteverdi for meg å se temperatur osv. I alle fall ikke nå.
Googlet litt og det er visst flere som sliter med dette:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=920738
Bmwfanatic: Hvis det funker hos deg, hvilken versjon av programmet var det som fulgte med? (Du finner versjonsnummer under "_____?______" menyen i programmet.)
  • Svar 38
  • Visninger 4.6k
Ja, da klarte jeg å få det til å funke.
Og boy howdy, det var flust med feilkoder. Bare en av dem var OK, og det er så vidt jeg forstår startsperren.
Spørsmålet er om de feilkodene bare er der fordi jeg har fiklet med sikringer tidligere eller noe sånt. Kanskje jeg skal prøve å resette dem i morgen.
Her er rapporten. På tysk selvsagt... Hva skal man tro? Tror i alle fall jeg har fått noen bekreftelser på hvorfor bilen fusker på tomgang når den er kald, og hvorfor den drikker bensin. Lambda?
Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR !
203 Zündsystem - Lambdaregelung 2 (2)
202 Steuergerät
12 Lambdasonde 2
Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR !
190 not defined 141 not defined 135 not defined
Single diagnosis AIRBAG - Status: ERROR !
1 Zündkondensator defekt
Single diagnosis ABS / ASC - Status: ERROR !
30 Drehzahlgeber Kabel hinten links fehlerhaft
57 Gas Ventil Signal vom DME falsch
40 Gas-Ventil: Potentiometer fehlerhaft
Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR !
2 FH Relais für Beifahrertür
Single diagnosis AIRCO - Status: ERROR !
1 Temperaturwählrad rechts
Single diagnosis EGS - Status: ERROR !
155 not defined 39 not defined
Single diagnosis EWS - Status: OK !
Single diagnosis LCM / CCM - Status: ERROR !
24 Kommuinikation mit die andere Modulen
40 Thermische Ol Niveau Sensor
202 Steuergerät
12 Lambdasonde 2
Hvis jeg får mail addressen din så kan jeg sende deg Engelsk språk oppdate og Diagnostic Trouble Code manualen, er 200 sider med feilkoder og hva de forskjellige betyr.! :wink:
Kjørte du feil *.exe fil, eller hadde det noe med filrettigheter å gjøre? jeg hadde akuratt samme problem som deg, men jeg klarte også å få det til å virke.. Det var mange (3?) carsoft exe filer etter man hadde cracka det :P
noen som kan linke til en databutikk som selger pcmcia-r232 som jeg kan bruke til Carsoft?? Fant ikke noe på komplett.no
Ja, da har jeg kjørt ny diagnose, denne gangen med engelske svar...
Ble vel ikke akkurat mindre bekymret kan man si....
Noen som har lyst til å prøve å tolke resultatene?
203 Ignition system / Oxygen Sensor
202 Control unit
12 Throttle Valve -Potentiometer
190 not defined 141 not defined 135 not defined Single
3 Isolation of Driver-Airbag Feeder Insufficient
16 Front Sensor Feeder Right Defect
30 Left rear wheel speed sensor cable
57 Throttle-valve signal from the DME faulty
40 Gas-Valve : Potentiometer Error
2 Relay for the power windows passenger-side front defect
1 Temperature selector wheel, right
24 Communication with the xxx module
40 Thermical Oil Level Sensor
Det du skal gjøre, er å resette alle feilene, og kjøre med bilen normalt i en halv uke/uke.
Tingen er at mange av disse kan være gamle feil.
Feil som da kommer tilbake etter du har tatt en diagnose på nytt, er da nye feil som da eksisterer.
det er da positivt da i det minste :P men når sant skal sies hadde jeg urovekkende mange feil på min også, så jeg slettet feilene og skal også ta ny diagnose bare jeg får tid til det..
Jeg har også carsoft, bare at jeg kjøpte det av en i Norge for 1000kr. Sleit med å få det til å fungere på grunn av at jeg måtte bruke overgang til USB, men gikk til slutt. Får forresten kjøpt disse overgangene på clas ohlson.
En ting. Får du ikke fram delenummer på de delene som er defekte? Når jeg kjører diagnose og hvis det er noe galt, står det hva slags del det er og delenummeret på delen. Da går jeg bare inn på realoem.com eller GS bildeler og skriver inn nummeret, og vips har jeg den riktige delen. Veldig enkelt. Kan sikkert sende over programmet jeg har over på mail hvis du vil det?
Jeg hiver meg på denne. Har lastet ned carsoft et par ganger, men aldri fått det til og virke. har ikke fått cracket det rett etter hva jeg skjønte. Hater når det er crack meg her og crack meg der. Har Vagcom, og det funker fint via usb når man har dedikert en usb port om til com port på pcn. Men den usb porten kan da ikke brukes som vanlig usb port når den er satt opp som com port. Er et halvt år siden jeg ordnet det, og jeg er fortsatt imponert over at jeg fikk det til. "Les datainteresse på linje med en elefants interesse for biler"
Noen som kan dele noen enkle tips eller sider hvor det greit og hente det ifra?
Har også et R.232 kort. Har også bmw kabel med com kontakt. har også et mellomstykke hvor det er com på ene siden og usb på andre siden. Slik at man har en com kabel mot bilen, og usb mot pcn. Bruker den ved chipping av BMW og Mercedes eldre modeller som ikke har DIN diagnose stikk.
