Bilen går ikke fremover/bakover (automatkassetrøbbel)
Nå har jeg montert sammen min e38 740i etter en kollisjon i mai 2007.
Igår hadde jeg endelig ordnet prøveskilter til bilen i forbindelse med EU kontroll og registrering, men da jeg var ute å kjørte gikk automatkassen i fri (normal og fin kjøring)..
Nå går den hverken frem eller tilbake
Girkassen har fungert utmerket uten tegn til at noe skulle være galt helt frem til den plutselig havarerte :cry:
Det kommer en liten skrapelyd når den settes i park (dette skjer ikke når den får ligge i N en liten stund)
Noen som har noen ideer? Det kan virke som om den ikke får opp trykket
Du har selvfølgelig kontrollert oljenivået? :)
Er ikke kommet så langt enda.. Men det er det første jeg skal gjøre når jeg får den inn på bukken i garasjen :wink:
Du skriver at du har montert sammen bilen....
Har du montert gearkassa på motoren også?
Jeg byttet gearkasse selv på en e34. Siden jeg ikke hadde gjort det før så klarte jeg selfølgelig å gjøre en tabbe, jeg monterte converteren på motoren for så å dytte på plass gearkassa.
Dette resulterte i at etter et par uker så stoppen den å gå fremmover og bakover. Det som hadde skjedd var at "pinnene" som skal drive oljepumpa i gearkassa hadde knekt pga feil montering. Uten oljetrykk ingen fremdrift.
Oki, nei motor og girkasse har ikke vært ute av bilen :wink:
Det er montering i forbindelse med hellakkering og oppretting av bilen
Men jeg tror nok havariet har noe å gjøre med for dårlig oljetrykk på et eller annet vis.. Oljenivået skal kontrolleres på mandag
Når bilen settes i gir synker turtallet som normalt (motoren får motstand), men det gir ikke fremdrift.
Dette høres jo ut som plastkulene.
http://www.autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=70
Hvis du har M60 da. Hvis du har 4,4 er det vel ny kasse som ikke har dette problemet. Det er også en ventil til reversen som er dårlig. Jeg kjøpte akkurat nye plastkuler til kassa mi og da mente forhandler at denne ventilen også burde byttes.
Det er flere som har hatt problemer med disse kassene på forumet.
Kommer ikke på hvem nå, men søk på f.eks 540 og girkasse så burde det være litt å lese om.
hvis du starter bilen kan du sjekke oljenivoet i motorrommet, med peilepinnen.. :?
Takk for tipset, men det er nok ikke så lett :wink:
Ja, plastkulene er ofte et problem på zf 5hp30 kassen, men da får du som oftest en forvarsel (kassen blir bare dårligere og dårligere)
Men jeg tror nok at jeg har et oljeproblem (menge, kvalitet eller tett filter)
Så jeg kommer nok til å skifte olje+filter neste uke
Jeg fikk bilen opp på bukk idag og fikk den til å skifte gir, og nå fungerer den helt normalt igjen :D Så dette er jo et bra tegn :wink:
