  • Svar 46
med turbo er det ikkje nødvendig med dump ventil nei. for den virker jo slik at når du har gasspådrag så er det den fortapte energien i eksosen som roterer turbinen til turboen og suge lufto inn i motoren, og når du sleppe gassen så spinne turbinen fritt, så du kan motorbremsa uten og bygga trykk i systemet, men viss du har kompressor vil eg anbefala dump ventil, for den roterer alti med motor turtall forda om du motorbremser, og då bygge det seg opp trykk som vil ut;o)
Hva tror du skjer med den lufta som er under trykk i systemet når det du stenger gasspjeldet,Den stopper opp og bremser selvfølgelig opp turboen også.
Det er hardt for turbo i lengden og du mister mye respons,ved giring osv.
Nesten som jeg skulle sagt det selv:-)
jeg kjører uten.
du vil nok minske levetiden på turboen noe, og responsen blir dårligere. Om det er merkbart under kjøring vet jeg ikke.
kanskje jeg skal smelle på den gamle KSR dumpen jeg har liggene å prøve
Jo mer du lader, jo mer juling blir det for turboen.
Rykter jeg har hørt er at om du lader under kiloen, så vil turboen leve lenge, såfremt det er en turbo med litt kvalitet.
kommer det ikke noe sånn ptshhh lyd, hvis man ikke har dumpventil? eller vil det alltids komme lyd, så lenge man har turbo...?
er nesten ikke noe lyd fra min hvertfall, selvom jeg kjører med dump. men nå lader ikke ejg så mye heller, og jeg gadd ikke kjøpe en dump med stor "trompet" :D
Lyden du får av og kjøre uten dump, eller for tight justert dump er ikke til og ta feil av.
hehe....han må ha en liten turbo han i den bilen der. såppas med ladetrykk på 4-5k ¨på tomgang.
DET hørtes jo ut som en sliten hest spør du meg... :roll:
