Hei..
Har en E39 523 og ene abs sensoren er gåen på venstre side foran..
Kor for eg kjøpt en slik sensor til en okei pris i Bergens område?
Og kordan skifter eg denne? Kan noen Beskrive kor den ligger?..
Mvh Raymond
Her ligger den å den er grei å skifte.. :)
Tusen takk du;)..Gikk fort.. :D
Kor for eg kjøpt en slik? og ka ligger di på i pris??
mvh Raymond 8)
Dette skal vere en lett jobb ja..
skiftet på høgresida bak på min e46 for en mnd siden ca.. gikk greit, var trangt og fint;) eneste var at den gamle sensoren satt som et reint helvete i hullet sitt, så den knakk i forsøket på å dra den ut med makt.. men det var bare og bore ut og fjerne driten:))
Enig med Lars de knekker lett når du tar de ut, for de sitter fast, så når du setter inn den nye kan du smørre den med et eller annet så den går litt lettere inn, så slipper du å knekke den nye også :)
