Hitokiri Skrevet Juli 28, 2008 Skrevet Juli 28, 2008 Har problemer med E39-en. Den fusker på tomgang, spesielt når motoren er kald. Den kan fuske også etter start når motoren er varm. Har klart å kubbe den et par ganger (har automatgir) når jeg har gitt lite gass fra start. Mener også at den bruker i overkant med bensin, uten at jeg har målt dette. Diagnose viser at det er noe krøll med lambda nr 2 (?). Høres problemene med fusking ut til å kunne være lambda? Bilen går som ei kule når jeg gir gass, så den fusker ikke ellers. Er det noe enkel måte å sjekke lambdaen? Den er jo ikke akkurat gratis, så det hadde vært greit å slippe å bytte den for så å finne ut at det ikke er den... Alle tips mottas med stor takk! Skal kjøre kyst til kyst om halvannen uke...
MinGern e39 Skrevet Juli 28, 2008 Skrevet Juli 28, 2008 har du prøvd med en korttest på bilen??? jeg må bytte min lambda nå men det er ikke på grunn av fusk men for høy co2 utslipp da.. betalte 625 kr på bmw å det var virkelig verdt det for da kommer alle feila på bilen opp
Hitokiri Skrevet Juli 28, 2008 Forfatter Skrevet Juli 28, 2008 Mener du diagnose (korttest)? Jeg har slikt diagnoseverktøy selv, så det er jo gratis for min del Jeg har slettet hele feilminnet på bilen for å se hva som dukker opp etter litt kjøring. Nå koster jo en lambda nesten to høvdinger, og det er litt trist om jeg kjøper dette og det viser seg å IKKE være lambda. Er det mulig å ta den ut og undersøke den? Er det kanskje en måte å sjekke lambda via Carsoft?
Hitokiri Skrevet Juli 29, 2008 Forfatter Skrevet Juli 29, 2008 Ingen som har opplevd at motoren har holdt på å daue på tomgang???
MotorViagra Skrevet Juli 29, 2008 Skrevet Juli 29, 2008 Feil på lamda kan også være vakumlekasje.. ja da går den dårlig på tomgang
Hitokiri Skrevet Juli 29, 2008 Forfatter Skrevet Juli 29, 2008 Hvordan går jeg fram for å sjekke det?
MotorViagra Skrevet Juli 29, 2008 Skrevet Juli 29, 2008 Hvordan går jeg fram for å sjekke det? Kjøp en boks med startspray... spray på alle slanger som har vakum. Ruser bilen seg er det en lekasje
MinGern e39 Skrevet Juli 29, 2008 Skrevet Juli 29, 2008 dem kalte det korttest på bmw da... jeg ga 2100 for den bakre lambdaen da.. drit lurt det der med startspray asså
Hitokiri Skrevet Juli 29, 2008 Forfatter Skrevet Juli 29, 2008 Lurt. Noen som vet hvor lambda 1 og 2 sitter i forhold til hverandre?
