spørsmål angående turbo, hjelp med :)
Holder på å setter turbo i bilen. så på westgaten er det 2 nippler, hvilken ska hvor? (blå og rød på bilde) og nippelen ved turbo"huset" (gul på bilde)
kan noen fortelle meg hvor:
blå skal
rød skal
gul skal
takk på forhånd for svar :)
gul skal på rød, den blå kan du enten blende av eller kjør med boostcontroller på begge sider :wink:
tusentakk for raskt svar. Justere turbo trykket, hvordan gjør jeg det på enkles mulig måte?
enklest mulig måte er jo å justere på wastegaten, det staget som er festa med ei klips på eksosen...eit tips er å skru den heilt ut før oppstart...da lader du max 0.1...så kan du justere opp etterpå, husk: det er ikkje mykje som skal til :)
har du et bilde som forklarer litt mer, er litt ny innen turbo.
det staget du ser rett over den blå pila di.. jo strammere det er jo mere trykk får du.. ;) om du skjønnte..
Morty999: Godt du forklare, eg er ikkje spesielt flink til det :)
hehe, eg kunne ikkje vert lærar for å sei det sånn...¨;)
ett spm bare, hvor har du plassert LMM'n din? min står mellom snurra og luftfilteret, og skal si at jeg ikke har sett det ofte
luft mengde måleren? den har jeg ikke montert men skal ha den på samme plass så den står orginalt er planen
hmm...eg har min på innsuget, går fint...kjem an på kor mykje du skal lade?
