verticalescape Skrevet August 1, 2008 Skrevet August 1, 2008 Klipp og lim fra PM til J. Hofstad: Heisann. Jeg har montert tilleggs sprut på min M50B25 Turbo. http://www.performancemotorresearch.co.nz/ Map-Ecu2 Poenget med det er i første omgang å fjerne lmm, og sende signaler fra Map-Ecu til hjernen, og modifisere "lmm signalet", for det er visstnok det (blandt annet)som styrer hvor mye bensin motoren skal få. Lmm blir fjernet, og mappinga skjer via innebygd Map sensor i Map-ecu. Problemet mitt, er at de signalene hjernen tror den får fra lmm, gir absolutt ingen innvirkning på A/F. Lurer på om den går i nødmodus? Vet du om den går i nødmodus hvis jeg kobler fra lambda? Og vet du om det er innsugstemp føler i lmm? Er litt lost nå
ehrnst Skrevet August 1, 2008 Skrevet August 1, 2008 er du sikker på du skal fjerne lmm og ikke knabbe signalene fra den?
verticalescape Skrevet August 1, 2008 Forfatter Skrevet August 1, 2008 er du sikker på du skal fjerne lmm og ikke knabbe signalene fra den? Kan gjøre det også, i Maf intercept mode. Jeg kjørte en stund i "learn mode" dvs, tilleggs sprutet bare leser signalet lmm sender til hjernen. Så sendte jeg inn det jeg hadde fått av info, og de som produserer sprutet laget ett grunnmap til meg. Grunnen til at jeg skal kjøre i maf eliminate mode, som det så fint heter, er at jeg rett og slett ikke har plass til lmm, sinnsykt trangt motorrom
verticalescape Skrevet August 2, 2008 Forfatter Skrevet August 2, 2008 Ingen som er flink med dette? Sprutet vet jeg er koblet riktig, sjekket alt for mange ganger Har prøvd med en annen hjerne også (402, den originale er 405) Skjønner absolutt ingenting nå. Må vel få tatt en diagnose tror jeg...
tmice Skrevet August 3, 2008 Skrevet August 3, 2008 Les deg flink Finner sikkert en plass å laste denne ned også http://www.amazon.com/Bosch-Fuel-Inject ... 45&sr=11-1
verticalescape Skrevet August 3, 2008 Forfatter Skrevet August 3, 2008 Gidder ikke kjøpe noen manual Men fant litt som jeg skal lese gjennom i kveld. Her er litt av det jeg fant. Ikke alle som gjelder min versjon av motronic, men kjekt med noen linker til andre som plages http://www.hiperformancestore.com/Motronic.htm http://www.peugeotclub.org/bosch.html http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/JF-Tech/BMW_E30_3_Series_Idle_speed_troubleshooting.htm http://www.usautoparts.net/bmw/repairs/fuel_system.htm
