Er det noe feil med jordingen av coilene mine(problem løst)
jensemann23
jeg tok ut alle pluggene og kikket på dem, de er alle helt like, litt mørk farge og helt tørre. Er vel riktig det? Jeg tror likevel den bare går på 5 sylindre. Men her er et bilde av coilene mine:
Skal det være slik? Nå ser det ut som om noen av dem(rød pil) ikke har jording. Skal det være en slik plate mellom alle coilene slik at alle får jording? Eller får de nok jording gjennom skruene? Tror kanskje det mangler noe her... nsmjlcm5p0widm39e2q3.jpg
har prøvd det. Men ingen rusing. Jeg tror den går på 5 innimellom. Men kan det være at alle coilene skal ha jordingsplate/kabel? Ser ikke sånn ut i haynes. Får de tilstrekkelig jording gjennom skruene de coilene som ikke er tilkoblet jordkabel eller plate?
det er liksom vanskelig å koble fra en og en coil også, for jeg hører ikke forskjell i det hele tatt om den går på 5 eller 4. snodig egentlig. Har koblet fra en og en coil fra 1 til 6, og hører ikke forskjell. skal prøve å ohme coilene etterpå. i følge Bentleys manual skal de ha o,4 til 0,8 Ohm motstand mellom de to ytterste kontaktpunktene i pluggen.
skifta alle pluggene nå, det var akkurat det samme. Så koblet jeg fra LMM, da ble den helt fin.
Men så sjekket jeg i bentley og gjennomførte alle testene av lmm, målte volt og sjekket at tråden inni der gløder opp i 1 sekund 4 sekunder etter at du har stoppet motoren. alt det var normalt. Så da går jeg ut fra at LMM er i orden da? nå koblet jeg fra lambdasonden. Den vet jeg er dårlig fra før, sto på gammelbilen. ble litt bedre da, men jeg har ikke prøvekjørt nå da.
jeg har også OHmet alle coilene, og de viser ca 1,5 ohm. I bentley står det at de skal være 0,4-0,8 ohm da men.. Men siden det var likt på alle 6 så regner jeg me det også er ok. Så da står jeg vel igjen med lambdasonden som jeg nå har koblet fra... har bestilt ny fra ebay
jeg lot den gå 5 minutter, (motor var varm fra før) og jeg sjekket at den hadde 13,8 volt inn på varmekretsen.Sjekket også at den var gjennomgang i varmekretsen på sonden. Den viste fortsatt 0,43 volt. Motoren ble bedre når jeg plugget ut lambdaen. Nå går den nesten helt fint. Men litt ujenv på tomgang. Hvordan får jeg den ut av nødprogram da? Har ikke diagnoseutstyret mitt nå, lånt det bort:S:S
