DJ RS2 Matrix Skrevet August 2, 2008 Skrevet August 2, 2008 halloen har eit lite problem meds at motoren går ujevnt på tomgang etter at den har stått og gått eit par min. den vipper mellom 500rpm og rett over 1000rpm heile tiden på det verste Tomgangen er ganske jevn når den er kald så er det noen som veit kva som gjer at den oppfører seg sånn ?
jensemann23 Skrevet August 2, 2008 Skrevet August 2, 2008 hei du! Siden tomgangen varierer såpass mye så kan det høres ut som det er gasspjeld sensoren din som er gåen. Den sitter under gasspjeldet på innsuget. Du må av med innsuget. Jeg har alt av deler til m40 hvis du vil ha billig:) Kan også være LMM, eller tomgangsmotor. Jeg har alt brukt
DJ RS2 Matrix Skrevet August 2, 2008 Forfatter Skrevet August 2, 2008 han som eg kjøpte av bilen sa at det hjalp å spraye startgass ned i tomgangsmotoren så skulle det bli bedre , så det kan vere den som er slitt ja men er det sikkert at ujevnheten vil forsvinne heilt visst eg bytter ? pris? LMM? og kva er det?
jensemann23 Skrevet August 2, 2008 Skrevet August 2, 2008 ingenting er sikkert med M40 desverre.( Men så stor variasjon i turtall tror jeg ikke det er lambdasonden. LMM er luftmengdemåleren. Den sitter rett etter luftfilterboksen. kan være den og. Prøv å plugge den ut og se om det blir bedre da! Bare ta ut pluggen på siden. Blir det bedre da er det nok den. Hvis du har multimeter så er det lett å sjekke om den er defekt eller ikke. men jeg tror det er gasspjeldsensoren din jeg da.
DJ RS2 Matrix Skrevet August 3, 2008 Forfatter Skrevet August 3, 2008 den pluggen som er skurd inni toppen på LMM? da stoppa heile bilen visst den blei fjerna tester med ny tomgangsmotor og ser korleis det blir da
Glenno Skrevet August 3, 2008 Skrevet August 3, 2008 Sjekk sikringen som går fra fra jordingen på batteriet. Har du problemer med noe elektriske ting som f,eks blinklyset henger etc.. også?
DJ RS2 Matrix Skrevet August 3, 2008 Forfatter Skrevet August 3, 2008 eg kan sjekke det, men har ikkje hatt noe problem med blinklyset sikkringen ligger vel i sikkrings panelet eller?
Glenno Skrevet August 3, 2008 Skrevet August 3, 2008 Ja tulla lenge med en e34 518 jeg hadde. Da sjedde mye merklige ting. Den jaget da opp og ned helle tiden. Var da på bmw verskted som dyttet en kulepenn borti sikringen for se om det var brudd noe som var tilfelle i min greie. Så tror det er en svakhet der. Sikkringen sitter i motorromet. Du bare følger bare jordings kontakten fra batteriet til du kommer til en liten sak du må brette opp. da sitter det en skrue som fester sikringen. Ikke sikkert det er dette men billig tips iallfall
