Hvordan bytte gearkasseoljen?
Hei, lurer på om noen kan gi meg kort forklaring på hvordan man bytter oljen på gearkassen.?
Stemmer, er en E36 318is 1992 mod....
På forhånd takk! :D
Man tapper utav den gamle for så å pumpe oppi ny olje :) På min mener jeg det var 1,1liter som gikk på (slik at jeg akkurat måtte kjøpe to "flasker").
Påfylling oppe på girkassen. Det er litt "knotete" å komme til..
Dette hjalp kanskje ikke så mye, men det var et forsøk :P
Ja noe sånt...
17mm bolt i bunnen av kassen til å tappe av og en tilsvarende på høyre side av girkassen til å fylle på.
Løsne gjerne påfyllingsskruen først, så renner oljen lettere ut..
Å så skal du fylle på til det begynner å renne ut igjen av påfyllingshullet. Det er forøvrig samme prosedyre som på diffen bak.
