Nullstiller datasprut seg ved frakobling?
Hei. Må flytte motoren min til et annet karossri pga rust, og må såklart koble fra kontaktene på datasprut ecu`en.
Blir spruten nullstilt da? eller er mappen fortsatt lagret i den npr jeg kobler det opp igjen?
Det er ingen problem. Hjernen kan stå lenge uten strøm, men det er alltid lurt å ha en backup fil!!!
Men har en kompis som kjører autronic, bilen sto uten strøm hele vinteren og da var mappet slettet..
du må lese deg opp litt ja.
alltid lurt å ha filene liggende. Fikk du ikke map og innstillinger fra protrim da?
eneste jeg fikk med derfra vae bruksanvisning til sprutet, software cd og bremsepapirer. er det innstillingene kanske? var sånn søylediagram
Nei, det er ikke innstillingene..
Du må ha filen lagret på pc i tilfelle noe skjer, å det kan du trolig hente ut av sprutet når du er tilkoblet det..
Hvilket datasprut er dette?
du får helt sikkert eksportert selve mapene tenning og fuel.
men ikke sikkert du får eksportert resten av innstillingene. sånn er hvertfall mitt men jeg har jo fila på pc'en med alle innstillingen fra før :)
så om du bare får eksportert fuel/tenning ville jeg gått inn i alle menyene å hentet ut alt ved å skrive det ned i notepad el.
ting som cranking settings, trigger angle, warmup, afr tabeller osv
Oisann.. Da sliter du litt..
Electromotive har låst ecu imot utlesning, så det mappet MÅ du få fra den som har laget det.
huff da :( den er kjedelig.. men mappen bør holde seg i ECU selv om jeg frakobler den? dritt å må mappe opp igjen hele dritten. protrim folka er det umulig å få tak i da :S
