har ikke veldig mye peil men regner med at du kan borre hvor som helst i bunnpanna bare det er over oljenivået i motoren. noen som har mer erfaring og peil? det blei ihvertfall gjort på gamle min.
Mest mulig rett ned fra snurra til bunnpanna. og kortest mulig vei, det er ikke no trykk i den olja så er newtons lov som må ta seg av returolja. Lengre og mere krokete vei vil sinke olja og den som er i snurra vil bli mye varmere enn ellers. Bare pass på at returen er stor i indre diameter og over oljestanden i trauet.
Løsne motoren fra festene og jekk den opp, sett klosser under motorfester når du har fått den høyt nok og bunnpanna går klar av traversen. Evnt heis den fra oversia og løsne bunnpanna, så er det bare og heise til det går, men pass på at ikke noe kommer i konflikt med noe annet i denne prossesen. Er ikke helt sikker på åssen m50 sin bunnpanne er utformet kontra m20.
og opp vi hopper
du bruker lengere tid på og dra ledninger og få koblet den pumpa enn det du gjør på og ta av bunnpanna. men litt sånn på kanten ( i likhet med forslaget ditt) jeg borra hull gjenget og tømte motoren for olje og fylte på ny. er billigst og absolutt best og gjøre det ordentlig.. kjipt og bytte turbo annenhver uke fordi du ikke gidder og ta av bunnpanna. tar maks en halvtime. og få den av.
