Kompressor
Kan man bruke en kompressor uten å måtte modifisere motoren.
man trenger vel ikke å ha lav komp stempler og tykker topp pakning?
Og holder on motor med kompressor uten at den raser med normal kjøring.
tenker på en M52 320I, sikler en del etter 200 - 250 HK
Ess leverer kompressor kit til din motor. 250 hester. Med garanti.(Viss de gjør jobben).
Mener du har garanti på kompressoren uansett. Du trenger ikke senke komp eller sette på kraftigere topp pakning. Kun insugg og kompressor og noe annet. Gå å sjekk på Ess sin hjemmeside. Har hørt at det de leverer er til å stole på. Du kan gjøre jobben selv. Det kommer til og med bruksanvisning til å gjøre det sjøl.
Hva tenkte du på? Tror ikke jeg tar feil. Sjekker på ESS sin hjemmeside.
Må si jeg ble veldig fristet av det kittet fra ESS. Fant også et fra infinitas, men det koster jo 65000. nesten dobbelt så mye og da får du bare 200HK.
men trur dere at bilen tåler det da? syns ikke det er verdt å rase en original motor på grunn av jeg vil ha mere krutt i tønna.
Kompressor her;'
:D
This is a BMW STW race car driven by Rolf Van Os in the Dutch Supercar Series. It was built by BMW Motorsports and it’s normally aspirated engine puts out 280 horsepower.
Hvor får du det fra at den har kompressor?? :?
Du burde kanskje få sjekket hvilken tilstand motoren din er i. En diagnostic test. (Eller hvordan det nå skrives) Ring ESS og hør med dem. Prater du med dem får å høre hva de anbefaler selv og hvordan holdbarheten er. Denne karen har et kompressor kit fra ess på sin 320.
http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1949706
Kunne jo alltids ha ringt han og hørt va han syns om kittet.
En jeg kjenner som hadde en 325 club sport med kompressor sa at det funket meget bra. Han var selv ganske skeptisk, men som sagt det funket meget bra. Men han regnet med at motoren sin levetid ble nok ikke like lang som den en gang var.
Kompressor her;'
:D
The engine is a 280hp naturally aspirated jobby (no supercharger or turbo).
the "whine" is apparently the straight cut gearbox (dog box..change gear no clutch etc).
Har du kroner til og evnen til og montere selv, eventuelt betale folk for montering, så kjør på.
Lader du 0,4-0,5 og kjører passe hardt men fornuftig, så holder det leeenge.
Tar dette livet av motoren din, så var den ferdig lell...
Kjører på ca 0,6 på min, med kun høyere bensintrykk og orginale dyser/pakning og komp.
Ikke jeg som har bygd dette, så særlig mer kan jeg ikke svare på ang. min bil.
Men dette har gått smertefritt i snart ett år i mitt eie.
Ja du har et poeng, er forholdvis lett å få tak i motoren og med normal kjøring så burde det ikke rase. Er vel bare å sette igang å spare og lage en tråd på prosjekt forumet når kompressoren er i boks;)
Jepp.
Thats the way to go.
