Hjelp! Får ikke av bremseskive på E46
Er i gang med å skifte bremseskiver bak på min 2000 318I. Men de sitter jo bom fast. Rikker seg ikke i det hele tatt.
I følge Haynes skal de løsne fint, men det er det tydelig at de ikke gjør.
Noen som har noen tips?
mye WD 40 og bakn som ett skudd på senter av skiva. Skal du ikke bruke skiva igjen så kan du og banke bakenfor.
Ifølge boka går alt lett,, det er veldig sjelden tilfelle i virkeligheten.
Bruk makt og slå hardt mitdt på skiva. Kan være en ide å bruke vernebriller. Ellers kan det tenkes at håndbrekket(som sitter inni skiva) henger på/har en såppas stor slitekant inni skiva at du må justere inn håndbrekket, som gjøres via et hull i skiva. Lykke til!
Problem løst.
Ved å justere håndbrekket, rustoppløser og kraftige slag på baksiden løsnet det til slutt. :D
