0hero Skrevet August 20, 2008 Skrevet August 20, 2008 har en e46 1999 mod... har kjøpt ny termostat til bilen min da varmeapperatet av typen automatisk klima har vært litt ustabilt med hva den kjører inn av varm og kald luft¨. men det jeg lurer på er hvor denne er inne i cupeen min? hvor står den gamle? er det bak hanskerommet eller noe sånt? finns det noe DIY på dette? håper på svar:)
Dirty Skrevet August 21, 2008 Skrevet August 21, 2008 mener du termostaten som sitter på motoren ? sitter vel ikke noe termostat i varmeaparatet. sitter en ventil på torpedoveggen som skal regulere når du skrur på varmen. ( tar i betraktning at det er rimelig likt som på e36 )
0hero Skrevet August 21, 2008 Forfatter Skrevet August 21, 2008 mener du termostaten som sitter på motoren ? sitter vel ikke noe termostat i varmeaparatet. sitter en ventil på torpedoveggen som skal regulere når du skrur på varmen. ( tar i betraktning at det er rimelig likt som på e36 ) hmm...blir litt usikker nå. Men mener den som måler temraturen inne i bilen da. har digitalt klima,så er jo en måle enhet der?
tomerikk Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 Regner med du mener en temp sensor. Legg ut delenr. og helst bilde fra online etk eller gs så blir det lettere å svare.
stroker Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 Hvis det er samme opplegg som på E39, så sitter tempsensor inne i panelet som styrer klimaanlegget Her er det ei vifte som drar luft fra kupe inn og over en sensor slik at den skal sense temp i kupe Problemet kan være om vifta har stoppet opp Sjekk dette ved å ta ut klimapanelet. Etter at du har stoppet bilen skal vifta som sitter inni der gå i flere minutter. Gjør den ikke det, så vet du hva som er problemet
0hero Skrevet November 11, 2008 Forfatter Skrevet November 11, 2008 hmm...mye jobb å skru ut klimakontrollen da? men skal undersøke..håper jeg ikke må bytte hele klimaboksen da.
tomerikk Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 Det er flere sensorer, med ett delenr. vet vi hvem.
