Lurer på om noen vet hva som kan være galt når bilen "forbruker" veldig mye kjøleveske?
Har sett etter lekkasker uten å finne noe og sjekket oljen og den ser bra ut...
Noen som har mistanke om- eller vet hva det kan skyldes?
Da må du inn til noen som driver med dette å trykkteste toppen, har gjort dette ca 4 ganger å alle de gangene mistet jeg frostveske uten at det var synlig noen plasser....
Hvor holder du til?
Ja du kan jo ringe å høre med de om de har slikt utstyr! å hva det koster...
Men det er vel noe du må gjøre uansett...
De trykktester vel systemet ditt først får å se om det er noe der først...
Kan jo være toppakningen også..
Lykke til!
jeg hadde samme problem på en e46... å under motoren der er det masse plastdekseler som dermed gjør det vanskelig å se lekkasjer...
jeg tok av deksela under motoren å kjørte noen dager uten.... å fant lekkasjen ;)
Prøv det eventuelt viss det er dekseler under motoren din...
Hei !
Jeg har hatt akkurat samme probleme , da det var toppakningen som var gåen. Sett varme apperatet på full guffe og lukt på luften som kommer ut ! Hvis du lokter "kjøleveske" er det toppakningen som er gåen , dette har jeg opplevd 2 ganger ! Sjekk også om det kommer "Hvit" Røyk ut av eksosen !
Lykke til ! :wink:
At man lukter kjølevæske pleier nå heller og tyde på lekkasje i varmeregister ;)
Du har en lekkasje, uten tvil. Trykktest sylinderene. Da kan du oppdage lekkasje mot kjølevann. (begynner og boble i ekspansjonstanken. Med lokket av selvfølgelig. ) Skjekk slanger grundig og for all del, få jekka opp bilen og inspiser.
Har vel kjent en veldi liten lukt av kjøleveske av og til når du nevner det. Ikke sånn at du merker det uten at du kjenner etter, men har mistanke om at det er veldi lite frostveske igjen, så lukter sikkert ikke så mye...
Vet du om det er vanskelig, eventuellt kostbart å bytte toppakninga?
