Kald kupè, varm motor? 520 E39 2.0L
Nå har jeg vert å skikka på den. startan og lot den gå litt på tomgang... før den ble varm kom det hvit røyk fra der hvor manifoilen er!!! (nermest kupeen) det lukta svidd. Regner med at dette ikke lover godt... Kan det være manifoilpakningen eller er det topp-pakningen? Eller begge deler?
Høres ikke bra ut akkurat men....
Pakninga på manifoilen kan jo være gåen , men da skal du nå i utgangspunktet ha litt frieksos .
Har du det ?
Det ryker ikke fra manifoilen med mindre der er lekkasje av eksos eller at noe har rent nedpå.
Toppen kan ha røket der bake. Trykket i blokka blir så stort at det trenger ut enten vann eller olje eller en begge deler i mix.Svi lukta kommer av det som renner ned på manifoilen.
Du må finne ut av hva dette er. Viktig.
Har du en hvit/gul gøgge i lokket på ekspansjonstanken ? Ser oljen på peilepinnen misfarget ut ?
Det tyder på olje i kjølevannet. Da er nok toppen røket.
Var det så dere tok av topplokks pakningen (du og kompisene). Kan det være fra topplokkspakningen det leker. At dere ikke har skrudd alt på plass?
Når motor er kald , så må du prøve å finne ut av det. Lommelykt og klut og god luktesans må du ha. Kjenn etter om det lukter anis av den vesken som lekker ut. Tror du vil brenne deg hvis du begynner å rote med dette når bilen er varm.
Helt til slutt.
Hva skrudde dere på når dere sjekka toppdekselpakningen ?
Jeg var ikke tilstede, det er noen kjenninger som har privat verksted. Han skulle gjøre den klar til eu- kontroll for en billig penge.... Kan legge til at når jeg slipper pedalen hører jeg en slags luft/lekke lyd... er vel bare å bynne å demontere å få sjekka toppen...?
høres ut som samme problem som eg har hatt fleire ganger tidlegere, det har vert vannpumpe eller termostat, eine tilfelle var det topp pkn, men da rauk det sinnsjukt kvitt ut eksosen...
Vel...jeg ville vel først ha tatt en trykk test på systemet . Deretter ville jeg vel målt eksosen.
Har du ikke en Bmw forhandler i nærheten da. Bestill en time , så er dette fort gjort.
Bakdelen er at det koster noen kroner.
Luft / lekke lyd kan være så mangt. Men har du fri eksos ? der du mener det lukter svidd og du ser den hvite røyken/dampen ?
Ta å sjekk disse linkene som jeg har lagt inn her , å se om du kjenner igjen problemet.
Noen som nevner en sim ring som fører til lekkasje i systemet. da blir det ikke tett, og du får ikke lufta skikkelig noe som igjen kan føre til temp.svingninger.
Du må eliminere det billigste først.
ja, simring i toppen da eller? hvis det er det er det vel å få bytta topp-pakning m div. Det med fri eksos er jeg ikke sikker på, men det hadde vel bråka en del da og lukta eksos...noe det ikke gjør. Det lukter svidd og det røyker lite, men hører som sagt en luft/lekke lyd når jeg slipper gassen/pedalen. Den har stått i en mnd og to nå da så røyken kan være olje som har lekket på manifoilen.
Nei sim ringen sitter nok bak vannpumpa.
Her en det orginale nummer og.
11511711484 O-ring (Org) (68X5)
