Sentrallås BMW 318i
Sentrallåsen min funker ikke!!! Er det noen som vet om typisk feil? Kan veldig lite om det selv!
Takk for alle svar:)
Mvh Jonas Sæther
Skjekket sikringene? Hender seg det blir brudd på kablene til bakluka. Det kan forstyrre systemet, men regner med det kun er en sikring i ditt tilfelle.
Hva vil det si at dem ikke virker? Ville tatt et lite søk her på teknisk-forumet, det ligger et par gode tråder om dem..
Jeg har også fiksa min sentrallås, men vi trenger en litt bedre beskrivelse av problemet ditt enn bare virker ikke :P Liksom ingen funksjon what so ever?
Problemet oppsto under natta. den funka når jeg la meg men funka ikke når jeg sto opp. får åpnet kjøre og passasjer dørene. det er kun hvis jeg bruker nøkkel på hver dør. får ikke åpnet bak dørene samme faen! det er ikke sikringene.
vi testa litt idag. vi greide å styre vinduet opp ved hjelp av å låse opp og holde litt, med låsen. det var ikke med vilje.
Hvor ligger problemet?
Takk for svar
Du får opp bakdørene om du drar dem opp manuelt?
Uansett, jeg ville gått over denne sjekklista:
- sikringer, disse har du sjekka
- mikrobrytere (de som registrerer om døra er helt igjen eller ikke, i dørkarmen) Se om disse er nedslitte. Det skal uansett ikke være ditt hovedproblem, men greit å sjekke.
- Ta av dørtrekka og gå over ledningene, se og mål etter brudd på disse.
- Smør opp låsene. Om disse er svært støre, så greier ikke lengre motoren å dra dem.
Hvilken modell er dette?
Hva mener du med dette, at du kan styre vinduene opp og ned med nøkkelen?
jeg får ikke opp dørene bak manuelt.
tror det er et rele. det sitter i sikringsboksen det?
takk for alle svar:)
  • 10 months later...
