rensav kjøresystem
Azeton
Trenger ikke noe renseveske for å flushe skjølesystemet ditt. Du renser
best med vann.
Men når du skal fylle på nytt så må du velge enten grønn eller blå kjøleveske. (de kan blandes)
Ikke fyll på rød. Rød og blå går ikke i lag. Rød er "lifetime fluid" som brukes i VW.
Blander du rød og blå så får du bare en graut i kjølesystemet ditt.
Når du har tappet av , så er det bare å løsne slanger oppe og nede på radiator og putte hageslangen inni oppe uten munnstykke på og kjøre rent vann igjennom en stund.
Det samme gjør du med slangene på vannpumpehuset. Når du gjør dette , så kan det være lurt å ha på tenningen og kjøre varmeapparatet på fullt med full varme.
Da får du tatt varmeregisteret også.
Kjølevesken som du så fyller på (ca 4-5 liter) renser og smører det som skal renses. Vær forsiktig med å ha på noe "lurium"som oksiderer aluminiumen i radiatoren din.
Husk på at radiatorene som brukes i verkstedsindustrien ikke er det samme som i en e36. Kan være litt sterkt....
Lykke til...
Ja bare vann.
Du får det ikke noe renere med renseveske som du kjøper på Meca eller Mekonimen.
Det er den nye kjølevesken som skal stå for rensen og smøringen.
Husk at hvis du skal gjøre dette veldig rent og få bort belegget , så må du bruke noe som er veldig rensende eller på grensen til etsende. Det stoffet er så sterkt at det er deler i systemet ditt som ikke tåler det.
Så vær litt forsiktig.
Ja bare vann.
Okey, da bruker jeg bare vann. Akkurat det jeg har gjort før.
