Bakaksling "synger"
Ja som tittelen sier. Den "synger" og intesiteten øker med fart , ikke turtall.
Dette er på e34'en.
Åpna opp påfyllingstappen og da rant det ut olje. Kan den være overfylt ? og kan det være årsaken ?
Hører det summer inne i bilen nå når jeg vet om det. Ellers så høres det med sidevinuet nede , og murveggen langs veien kaster lyden tilbake.
Opplevd det noen , og er greia gåen ?
Jøss.
Ingen som "tror" noe heller? :bmw:
Dette må det da være noen som vet litt om.
Må være "biens flukt" som er på ferde?
Sorry klarte ikke holde meg, he he :-)
Men spøk til side. Hører du det samme når clutchen er trykket inn også?.
er nok noen slitasje.. diffen går like fort selv om turtallet er på topp :)
Skal vel være olje helt opp til kanten på påfyllings hullet, så om det renner ut litt så er det ikke sikkert det er overfylt alikevel. får liksom ikke overfylt den med olje heller, siden det renner ut når du når den kanten :) Banan skall fjener lyden. hehe
"Synging" fra bakaskel tyder på slitasje i differensial (fe.sk ett gåent hjullager gir en heller buldrende lyd enn "synging"). Du kan og prøve og bytte olje, har hjulpet flere når denne intense fæle lyden har kommet.
Det som blir nevnt ved og trykke inn clutch er snakk om og få bekreftet at det er diff som uler. Men siden du er så sikker, så prøv tipset om å bytte oljen.
Skrur du ut øverste skrue på diff ( påfyllingen) og det renner ut, da er ivartfall ikke årsak for lite olje pågrunn av svetting o.l. At det renner ut olje kommer ann på hvilken vinkel diffen har når du skrudde ut nå og den gang det ble fylt på. Hadde du hatt samme vinkel på den nå så hadde det ikke rent ut olje. huset skal stå "plant"
Fargen på oljen er?
Fargen på oljen er , tja litt mørk brun og ikke klar. Har kjøpt ny olje fordi jeg trodde lyden kom av lite olje. Byttet ikke når jeg lå der. Var kanskje dumt det da...
Trillet ned en bakke i fri i 40-50 kmt. Ulte da også. Trykte ikke inn clutch.
Skal ta en kontroll til og få skifta oljen.
Takk for godt svar Fliid
:D
Bytt olje.
Trill ned den samme bakken, men denne gang med clutch pedalen i gulvet og fortell resultatet her. : )
Mulle, slik gjorde de i gamle dager. Blir fin en liten stund da..
Desverre så duger ikke disse "få bort fort uten å reparere" triksene på meg.
Er en gammal mann må vite, og prøver å hjelpe jr.med å få reparert feilen og ikke dekke over den.
Men takk for humoristiske svar vedrørende bananskall og sagflis. Virkelig seriøst.
