Hvilken temperatur skal ein motor normalt ligge på. Jeg har ein Bmw M535I den kommer opp i nermere 100grader. Temperaturen kan vareire veldig. Men den går ikke over 100grader. Er dette normalt? da jeg kjøpte bilen kjørte jeg nermere 70mil uten noe problem. Da låg temeraturen på mellom 90 og 100. Er litt bekymret ettersom jeg er redd noe ikke er som de skal og noe kan ryke. Temperaturmåleren min går til 120grader.
Arbeidstemp er på 85-90grader. Rundt 100 er litt høgt,men er jo ikkje sikkert temp.måleren din er 100% iorden.
Men du kan jo sjekke når termostaten åpner ved å holde på den øverste radiatorslangen under oppvarming. Når den blir varm,åpner termostaten. Når dette sjer,sjekk så temp.måleren.
Bruk elimineringsmetoden ;)
Takker for svar. :D
Ja kan jo hende de er no feil med måleren eller att den ikke er heilt nøyaktig, de er ein billig biltema måler. Men jeg skal også prøve elemineringsmetoden også.
