TSL Skrevet Oktober 5, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 5, 2008 tror ikke det skal være noe problem da det godkjenes 205 el 210 hk på std 325 bremser og m20. så da er det nok rimelig greit og godkjenne 195hk på samme understell og mindre motor vekt.
bmwhans Skrevet Oktober 5, 2008 Skrevet Oktober 5, 2008 hvordan går man fram? bare bestille time på biltilsynet? det er 4 syl dette? kjedelig lyd i forhold til 6 syl. hvordan går denne i forhold til 325?
TSL Skrevet Oktober 5, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 5, 2008 man må finne noe dokumentasjon på at bremsene holder til det antal hk, mange rundt omkring på forumet her som sitter på forskjelige papirer. så sender du en søknad til biltilsynet/sofor om hvilken ombygging det er du vil godkjenne. venter på svar, når du får svar på at dette skal gå greit er det bare og bestille time for godkjenning og reise opp og godkjenne, ja dette er 4 syl. er ikke 6er lyd, men er alikevel fin lyd og det er en motor med mye snert, bra drag og en utrolig gassrespons. denne går vesentlig bedre en en 325, bedre og kjøre er den også grunnet mindre vekt i nesa. mindre understyring og lettere og kontrolere ved overstyring.
BmwKlovn Skrevet Oktober 6, 2008 Skrevet Oktober 6, 2008 Det var du som kjøpte motoren til bror ja! Var der når vi tok den ut.. Står forresten 3.2 i den! Lykke til med salget! E30 Touring er bøst!
TSL Skrevet Oktober 7, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2008 var der og hjalp til og rive den ut og vippa den rett på hengern.
TSL Skrevet Oktober 7, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2008 kan bytte mot den svarte iS'en da;)??? hehe. neste bmw jeg skal ha meg er org e21 323i. med små trimma motor og asfalt sleik
JulianS Skrevet Oktober 7, 2008 Skrevet Oktober 7, 2008 tss:) ole jørgen har en;) men hvis jeg selger bilen min så kjøper jeg din...
TSL Skrevet Oktober 7, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2008 tss:) ole jørgen har en;) men hvis jeg selger bilen min så kjøper jeg din... du skulle kjopt min og satt motoren i din. er en del intresse for div deler nå så da må du sette opp tempoet. har en 323 på handa i ålesund, en kompis av meg der som har den. er oj sin strøken el? hva skal han ha for den da. ring meg du ang bilen
JulianS Skrevet Oktober 8, 2008 Skrevet Oktober 8, 2008 nei det er oppusingsobjkt:) hadde vært fint med motoren din siden jeg ikke har motor i det hele tatt nå... men kjæpe så dyr bil bare for motoren å masse annet som ikke er verdt noe er jo ikke no vits...
TSL Skrevet Oktober 8, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2008 er jo bare nye deler på den så det meste er vært en del på den.
OAF Skrevet Oktober 9, 2008 Skrevet Oktober 9, 2008 Hmm....dette må da i tilfelle være gamle motoren min.. kan bekrefte at denne motoren er frisk og god...gikk veldig godt når den stod i E30 M3'en min ihvertfall
TSL Skrevet Oktober 9, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2008 den er meget fisk og sprek ja. går som ei klokke. hvis bilen ikke blir solgt setter jeg motorn i escorten.
