Starting av m50b25, hjelp. hjerne problem? Oppdatert
Noen sier det er samme nr på enkelte 320 og 325 hjerner..
Trådstarter har ikke VANOS ut i fra årsmodellene han skrev ihvertfall..
Men en diagnose bør vel kunne svare på hva som er feil der også.
Evt sjekke om det er gnist og bensintilførsel først.
  • Svar 51
  • Visninger 4.8k
har man samme ECU fra 320 og 325 burde det gå.
men VANOS ECU kontra IKKE VANOS ECU går ikke. det sier seg selv. vanosen blir ikke styrt av seg selv.
Går det å bruke 320 hjerne på 325 motoren?
Jeg bytta nettopp til M50B25 jeg også.. Å jeg fikk med hjerne, men det som er saken er at bilen sperrer på 5000 omdr.!
Med 320i motoren som sto i, sperret den på 6500. Som er normalt.
Men tror dere problemet forsvinner hvis jeg bytter tilbake hjernen?
sperrer den på 5 tusen. går den i nødmodus. kan være LMM osv.
men lag din egen tråd du. ble bare rot her
Har du sjekket alle sikringer i bilen, min startet ikke pga en sikring som var gåen...
Husker ikke hvordan sikring det var, dro til BMW for å ta diagnose, å de fant ut til slutt at det var en sikring som gjorde dette...
Skal IKKE si hvor lang tid de brukte på det, men jeg fikk avslag siden de ikke ringte meg opp å sa at det vart xtra jobb..
Men jeg kan ringe å høre hvis jeg får tid i morgen hvordan sikring det var...
forresten kan det være du har EWS 1 startsperre. da må du bare klippe ledning 66 som går inn til hjernen vis jeg ikke husker helt feil. haddet det problemet med min 325 som ble bygd opp på en 328.
er en av de 3 stk som går til ECU i sikringsboksen. RØD\ORANSJ HVIT BLÅ
Orasj er bensinpumpa. kan jo prøve å bytte den . bare ta den fra den andre lednigsnettet
har akkurat putta en m50b25 i min e36 som hadde m50b20.
Bruker 320 hjernen og ledningsnett, startern gar rundt og motoren sviver
320n er en 1991
325n er en 1993
Noen som har peil?
OPPDATERT
Skulle prove hjerne fra en 92 m50b25 i dag med kode 405. Det gikk ikke
Bilder>
m50b25 hjerne 405
samme hjerne, kontakten
Ehm fikk plutselig en folelse av at jeg har driti meg ut, kan det stemme at siden det star abs pa denne at det ikke er motorstyringa? Men at denne sitter en annen plass en under hanskerommet?
OPPDATERT
Men er jo helt forskjellige kontakter fra den som star pa mitt ledningsnett.
Er det altsa nodvendig og bytte ledningsnettet for at dette skal funke?
Eller kan jeg fa tak i en annen kontakt og koble om?
Hjernen til motorstyringa (motoren) sitter også bak hanskerommet.., men du kommer ikke til den, den veien :P
Den kommer du til fra motor-rom ved å fjerne det dekselet som er der på bilens høyre side. Fjern klips og plast muttere, så ser du den.
ABS hjernen du har der ja.., den har vel ikke mye med saken å gjøre nei :P
Forresten, hva stod det på hjernen du hadde fra 320'n?
(Eller det får du vel ikke vite før du har den ute...? :lol: )
joda sånn kan det gå.
men nå hadde jeg ute den riktige hjernen, og den sto det 402 på.
Så satt jeg inn den andre 325 hjernen som det sto 405 på.
Men akk samme resultat, den vil ikke starte.
Så da er jeg tom for ideer
