OLEZZ Skrevet September 11, 2008 Skrevet September 11, 2008 Skal overhale toppen på Bmw'n. M50B25 Planen er: Plane topp Nye kammer (kvassere) ny toppakning selfølgelig Er det noe mer som er nødvendig, når jeg først har den oppe? Hørt noe om porting og frese ned 1mm? Ting jeg bør bytte som kan ha blitt slitt gjennom tia? Skal ikke ha turbo. Selv om det står i signatur.
Rayb Skrevet September 11, 2008 Skrevet September 11, 2008 Når du har toppen av er det lurt å bytte ventiltettningene og slipe ventilsetene. Ellers rengjøre forbrenningskamrene i toppen (roterende stålbørste på en drill er bra greier til det) Og husk, hvis det er hydrauliske ventilløftere må du trykke ut oljen av dem før de sittes tilbake...!
E46Johnny Skrevet September 11, 2008 Skrevet September 11, 2008 Du bør definetivt sjekke ventilstyringene! lite vits med slipte ventiler og ventilseter hvis ventilen slarker i styringen. Ved sliping av ventilsete blir ventilstyringen brukt som senter punkt. Planslip ikke toppen mer en nødvendig pga kompresjonen kan bli så høy at du får tenningsbank (selvtenning) Been there, don that. Sjekk også at toppen på motorblokka er rett, det gjøres lettest med rettholt og følemål. Nye ventiltettinger er en selvfølge. Hvis du skal bruke kamaksel med høyere ventil løft må du sjekke at det er klaring nokk melom ventil og stempel, at skiva på topen av ventilfjjæra ikke tar i ventilstyring, at klaringen mellom coilene på ventilfjæra ikke tar i hverandre ved fuldt ventil løft. Rense olje og vannkanaler for å fjerne avleiringer så godt som mulig. And the list goes on. Men dette er det grøvste. Ps rengjør alle paknings flater nøye.
OLEZZ Skrevet September 11, 2008 Forfatter Skrevet September 11, 2008 Er såppas man bør gjøre ja. Skal nok få det til. Så man må fort opp i 20-30k for en nyoverhalt topp altså? Er det mye å hente i disse toppene da?
E46Johnny Skrevet September 11, 2008 Skrevet September 11, 2008 Hvis du vil ha en så bra topp som mulig så bør du snik titte litt på di toppene som er kjent for å virke bra. Eks alpina. Eller prat med noen som har erfaring med trimming av BMW motorer. Link: http://www.motornord.se/system/webshop. ... &HSID=3054 En ordentlig modifisering av toppen kan innbefatte: porting av insug og eksos kanaler, modifisering av smøre og olje kanaler, Bruke spesielle racing ventiler som har spesiell utforming av ventilhode og stamme, Spesiell tilpassing av ventilsete, Tilpassing av volumet i forbreningskammeret slik at kompresjon blir så lik som mulig på alle sylindre. For å nevne noe. Har selv god erfaring med racing ventiler og tilpasset ventilsete da disse delene hjelper på flow in og ut av sylindren ved alle nivåer på kamløftet og du kan gjøre det meste selv.Det finnes et spesielt skjæerestål for sliping av ventilseter som er spesielt for BMW, mener å huske det kaltes mirra eller noe sån. På racing ventilene er stammen tynnere på den delen av ventilstammen som er i porten. PÅ mine insugsventiler var stammen 9mm tykk på den delen som stod i ventil styringen og 7mm derifra og ned mot ventil hodet
