m42b18 går bare på 3 - HASTER!!
Skulle kjøre en tur på 43 mil i går, men etter 13 mil begynte den plutselig å gå på 3 sylindre. Måtte kjøre til nærmeste bensinstasjon (15-20 km) der jeg fikk lånt noe verktøy. Fant fort ut at sylinder nr 2 ikke hang med.
Etterhvert konkluderte jeg med at coilen hadde gått fløyten.
Selv om den sylinderen heller ikke gikk når jeg byttet til strøm fra coilen ved siden av (da gikk den kun på 2).
Er vel ikke forskjellig motstand på coilene?
Men jeg reagerte på at pluggen ikke ble våt. Men det skal sies at det gikk en time før jeg fikk lånt en pluggnøkkel, så kan vel muligens ha blitt tørr på den tiden? Kan det tyde på at noe har skjedd med hjernen?
Årsaken regner jeg med at er manglende jording av coilene. Min kjære far plukket nemlig av dette :roll:
Tror dere det bare er coilen, eller noe mer?
hvis du bytta coil og den fortsatt var død på den sylinderen så er det ikke coilen. Net er 99% sikkert. Da tror jeg heller det er jordingen som du sier. For da vil den nye coilen heller ikke få jording.. Bare lag deg en jording av en kabel med runde kabelsko.
Jeg har ikke bytta coil nei, det jeg prøver å få tak i..
Men det som jeg egentlig lurte på var om det kan være en annen årsak ettersom den kun gikk på to sylindere når jeg byttet om to pluggledninger inn på coilene?
hallo hallo, bytter du om to av kablene inn på coil så går den selvfølgelig på 2. tenningspunkt blir feil. Gnist på coil til feil tidspunkt.
Bytt om på coilene og se om du da oppdager noe snedig
Jepp, det jeg tenkte og. Men fikk ikke sjekket 100% om det var coilen siden jeg ikke hadde noe å måle med.
Men det kan ikke være riktig at pluggen ikke blir våt?
Ta den tilsynelatende gåene coilen og sett over plugg til syl, 1 , 3 eller 4 og se da. Gjør det først.
Bilen står 15 mil unna : s
Får ikke kommet meg dit før i morgen..Men har forhåpentligvis fått lånt meg en coil.
Pluggen skal forøvrig bli våt, siden den står så langt unna så ser jeg problematikken.
Napp av alle kablene til coilene og kinn. skjekk så vær enkelt plugg og forsikre deg om at den ene syl ikke får bensin. Da sitter du med kabelbrudd / gåen dyse
Skal prøve i morgen med å måle coilene og se om den funker.
Dysa jeg tenkte på og. Kompresjon er det hvertfall!
Må vel av med innsuget for å komme til dysene på denne?
Okei. Lettest måte å finne ut om dysa er gåen? Noen måte å måle dette på med "normalt" utstyr?
Nei. sier du det.
Letteste måten er som meg og Vegardsi har sagt. Ikke begynn og tull med måleinstrumenter osv osv osv. riktig enda.
