Bytte servopumpe
Hei du.
Nei det er faktisk ganske enkelt. Du må av med motorplata under foran. Så må du av med reima. Det er et deksel som du må vippe ut på stramme hjulet. Under der så har du en unbrakoskrue av "god størrelse" .
Sett inn unbrakonøkkelen , og dra ned. Da slakker du på strammehjulet slik at du får tatt av reima.
Den øverste gule(hvite) ringen er strammehjulet. Der vipper du ut det glatte dekselet. Under der er den unbrakoskrune som du ikke greier å skru ut , men som du bruker til å slakke strammehjulet.
Den nederste gule(hvite) ringen er reimhjulet som sitter på servo pumpa. Den røde ringen bryr du deg ikke om.Den tilhører en annen forklaring.
Deretter tar du av reimhjulet på servopumpa. Før du kryper fram , så tar du av slangen på pumpa og lar dette renne ut i et tappekar. Ca. 1,5 liter.
Så demonterer du pumpa , og setter den nye på plass.Monterer på slange , reimhjul og sørger for å ha skiftet alle klemmer ! Jeg ville kanskje skiftet slange inn til servo-oljehuset oppe , samt slangen ned til pumpa.
NB! Når du tar av koblingen på pumpa , så er det lurt at du har den kobber ringen som er der. Skift den.
Den er merket med nr. 5 på bildet under.
Lykke til.
