Riefarn Skrevet September 20, 2008 Share Skrevet September 20, 2008 Har i bilen 2stk 10" pioneer subber som er koblet på en 2-kanals Lanzar Opti forsterker. Alt har fungert veldig bra, men for en stund siden ble bare all bassen borte. Hørtes ut som bassene vrengte seg, uten at det var bass i dem (lyd var det). Etter ett par uker fungerte dette fint igjen, men nå er problemet tilbake. Jeg tok så ut den ene kontakten på phonokabelen inn på forsterkeren, slik at bare den ene bassen fungerte og da kom bassen tilbake. Har prøvd dette på begge bassene, og når de spiller alene er det bass, men setter jeg begge kontaktene på phonokabelen i forsterkeren blir bassen borte igjen.... Hvor ligger feilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet September 20, 2008 Share Skrevet September 20, 2008 Beveger bassene på seg? Kanskje du har byttet om polariteten på ein bass? (bassene beveger seg motsatt av kvarandre) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riefarn Skrevet September 20, 2008 Forfatter Share Skrevet September 20, 2008 De beveger seg... nei er ikke byttet om, dette har fungert fint, men ble sånn over natta liksom.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ronny Hetland Skrevet September 22, 2008 Share Skrevet September 22, 2008 sjekk pluss og minus kablene til subbene at di ikke kommer borti elr at det er brudd på de. skjekk også ledningene bak på elementene at det ikke er brudd i selve ledningen som er på elementet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet September 22, 2008 Share Skrevet September 22, 2008 Kjører du elementene i stereo fra cdspiller?? om du gjør det hadde du nok fått endel mere pulver i bassen om du har mulighet til å brokoble forsterkeren og kjøre bassen i mono. Om du kjører dem i stereo kan dem på enklete sanger jobbe mot hverandre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riefarn Skrevet September 23, 2008 Forfatter Share Skrevet September 23, 2008 kjører i stereo ja... brokoble bassen og sette bassene på samme polene på forsterkeren mener du? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet September 23, 2008 Share Skrevet September 23, 2008 Du seriekobler subbene og brukobler forsterkeren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet September 24, 2008 Share Skrevet September 24, 2008 Har du noen linker til hva elementer og forsterker du bruker? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riefarn Skrevet September 24, 2008 Forfatter Share Skrevet September 24, 2008 Har da 2 slike: http://www.pioneer.no/no/products/archi ... index.html og en sånn: http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=OPTI500X2 på en sånn: http://www.pioneer.no/no/products/archi ... index.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet September 24, 2008 Share Skrevet September 24, 2008 Da kobler du elementene dine til forsterkren på denne måten. På side 7 i manualen står det hvordan du skal koble høytaler ledningene på forsterkren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riefarn Skrevet September 28, 2008 Forfatter Share Skrevet September 28, 2008 Så da blit det + inn på ene spolen, så fra - på samme spolen over til + på andre spolen, over til - på samme spolen og ut til forsterkeren? lett forklart eller noe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet September 28, 2008 Share Skrevet September 28, 2008 Relativt lett forklart ja... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KenVH Skrevet September 28, 2008 Share Skrevet September 28, 2008 Har vært borti noe lignende. hvordan er været når feilen skjer? en kompis av meg hadde samme problemet når det var fuktig i været. vi fant ut at fuktig vær kødda med regulatoren på dynamoen, slik at den ikke klarte å gi nok strøm. pga dette droppa spenninga under bass-slagene og alt ble bare ball med lyden. en enkel måte å sjekke at generatoren er i orden er bare å se om lys/lamper i bilen dimmer under bass slag. hvis generatoren viser seg å være i orden kan det hede det løser seg med å montere en kondensator. nytt batteri og en fungerende dynamo burde gi ca 14,4 V ved belastning mellom B+ og jord på dynamoen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riefarn Skrevet September 29, 2008 Forfatter Share Skrevet September 29, 2008 har ikke lagt merke til været, men vært sånn over tid, så tror ikke det er utslagsmessig. Har også nytt batteri, og dynamo med display, så skal få nok strøm. Prøve å skru litt i morgen kveld kanskje... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
