m50b25 starter ikke, tenningsfeil. Problem løst!
Har bytta motor fra m50b20 til m50b25.
Begge motoren er uten vanos og startsperre.
Har ikke klart og fa start pa den enda.
Starteren gar og motoren sviver.
Tennpluggene tenner, og den far bensin.
Med andre ord alt ser ut til og stemme sa den burde startet.
Kan vel vaere noe med et eller annet elektrisk?
Hva er det som kan fortelle motoren at den ikke starter?
Hjernen er rektig og jeg har provd flere som jeg vet skal funke.
Trenger noen tips her na, har provd en carsoft 6.5 men den sier bare module doesnt respond nar jeg prover og diagnosere DME.
Takker pa forhand for all hjelp, begynner og bli dritt lei av og ikke ha bil.
Ps har forresten ogsa testa kompresjonen pa hver sylinder og den er bra.
  • Svar 62
aha, vel det hjulet kan hvertfall ikke snues feil, da det er en liten tupp ut som det ma treffe.
Har ogsa provd og bytte foleren med den som sto pa den gamle motoren.
Ok, vet ikke om kamaksel sensro kan spille inn her, det kan J. Hofstad svare nærmere på. Svingningsdemperen kan man ikke sette feil nei, du har rett der.
Ja jeg er ikke sikker pa hva som kan spille inn her, men synes det er rart viss noen av disse 3 sensorene kan ha noe og si, da jeg bytta over alle 3 sensorene fra 320 motoren
Nar det gjelder LMM har jeg ikke provd og kople den ut, men denne er fra 320motoren, kan det ha noe og si at den ikke er fra 325?
Sjekk ETK. Tviler på at den er lik. 325 suger mer luft enn 320 så LMM'en skal nok gi andre verdier på den nye motoren din. Prøv å napp av kontakten og start da, ikke sikkert det går, men prøv.
