krist_olsen Skrevet September 21, 2008 Skrevet September 21, 2008 hva er oppskriften på og stroke denne motoren? finner det ikke ijen inne på forumet
Gjest Skrevet Desember 19, 2008 Skrevet Desember 19, 2008 Dytt i M52B28 veiv,råder og stempler så har du 2.8ltr.
NiFtY Skrevet Desember 19, 2008 Skrevet Desember 19, 2008 og hva bør gjøres om man eventuelt vil ha litt pustehjelp på en stroka 2,5-2,8?
Glenno Skrevet Desember 19, 2008 Skrevet Desember 19, 2008 Helt ukjent område for meg dette så om jeg spør dumt får det så være. Hva betyr egentlig å stroke? Er det mulig gjøre det på en m50b20 også?
Gjest Skrevet Desember 19, 2008 Skrevet Desember 19, 2008 Helt ukjent område for meg dette så om jeg spør dumt får det så være. Hva betyr egentlig å stroke? Er det mulig gjøre det på en m50b20 også? Endre slaglengde for å få større volum.
Glenno Skrevet Desember 19, 2008 Skrevet Desember 19, 2008 Helt ukjent område for meg dette så om jeg spør dumt får det så være. Hva betyr egentlig å stroke? Er det mulig gjøre det på en m50b20 også? Endre slaglengde for å få større volum. Okej, men gjør ikke fjærer noe av denne jobben også?
bmwt Skrevet Desember 19, 2008 Skrevet Desember 19, 2008 Helt ukjent område for meg dette så om jeg spør dumt får det så være. Hva betyr egentlig å stroke? Er det mulig gjøre det på en m50b20 også? Endre slaglengde for å få større volum. Okej, men gjør ikke fjærer noe av denne jobben også? fjærer??? hva tenker du?? Er rett å slett slik at man øker lengden på slag.
Glenno Skrevet Desember 19, 2008 Skrevet Desember 19, 2008 Helt ukjent område for meg dette så om jeg spør dumt får det så være. Hva betyr egentlig å stroke? Er det mulig gjøre det på en m50b20 også? Endre slaglengde for å få større volum. Okej, men gjør ikke fjærer noe av denne jobben også? fjærer??? hva tenker du?? Er rett å slett slik at man øker lengden på slag. Hørt snakk om folk som har byttet stempelfjærene som tåler f,eks over 10000rpm og noen skiver har jeg sjøny dette riktig . Tenkte kansje det hadde et sammenheng?
Glenno Skrevet Desember 19, 2008 Skrevet Desember 19, 2008 Du tenker kanskje på ventilfjærer? He he ja .
Sir Hofstad Skrevet Desember 19, 2008 Skrevet Desember 19, 2008 hva er oppskriften på og stroke denne motoren? finner det ikke ijen inne på forumet 3.0l Stroker --------------- M50B25: bore: 84 mm stroke: 75 mm compression ratio: 10 , (M50TU : 10.5) rod length: 135, (M50B25TU:140 mm) M54B30: bore: 84 mm stroke: 89.6 mm compression ratio: 10.2 rod length: 135 mm You can build a M50 3.0l stroker motor by using: - crank M54B30 - rods 135 mm - pistonsM54B30 . Maybe the crank case has to be modified to clear the higher stroke crank. 2.8l Stroker --------------- for M50B25 engine - crank M52B28 - rods M20B20/23 (130 mm) - pistons M50B25 (non-Vanos) or - crank, from M52B28 - rods 135 mm - pistons M52B28 or - crank, from M52B28 - rods 135 mm -pistons M50B25TU , pistons must be modified to decrease compression rod lengths: M50B25TU: 140 mm M50B25: 135 mm (non VANOS engine) M52B25: 135 mm M52B28: 135 mm M54B30: 135 mm M20B20: 130 mm M20B23: 130 mm M20B25: 135 mm M20B27: 130 mm more infos here (german web page): http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f01140.htm Tatt fra tråden min om tekniske linker.
