Clutchen tar ikke før pedalen er nesten helt i bunn
Hei
Kjente at når jeg skulle clutche så tok ikke clutchen før jeg trykte pedalen nesten helt ned. Er dette tegn på slitt clutch eller noe? Såg et program på TV der dei skifta noke væske tror jeg, og da tok visst clutchen tidligere/skikkelig...
Noen som har tips så setter jeg pris på det:)
Jeg har ikke snøring, men min tar i hvertfall helt ytterst. Nå har ikke jeg noen mulighet til å stille denne heller. Men dette kan jo variere fra bil til bil.
Men litt mer info fra trådstarter hadde vært fint.
det er luft i clutchen, kan være en slitt slavecylinder, hvis du skal bytte lønner det seg å lufte den nedefra, med en pumpe eller noe så du kan pumpe væske op i beholderen :?
var det en merkelig forklaring?? :D
som kbteknik sier så er det nok luft. sjekk beholderen din om det har minket veske. kan være den lekker i sylinderen.
og lufte disse kan være et helvette iallefall vis du montere ny pumpe.
og det beste er å lufte fra bunnen av, slik at lufta går oppover :wink:
Jeg spør : Hvor tar Clutchen "ytterst" er det pedalen i bånn, eller helt ute (mot sjåføren)
Clutchpedalen skal vel ha ca samme "gripepunkt" uansett. Når man trykker lett på pedalen skal den frigjøre girkassa.
Da er det snakk om 5-10cm inn. Om den da ikke slipper fri er det en feil, slitt clutch, eller kanskje luft i hydrauliken om man har det.
Luften går opp den ja, helt til den finner et rom og legge seg i.
Jeg hadde nå "luftet" systemet slik man gjør med bremser, ved å trykke væsken i den retningen den skal. Med trykk og fart følger luftbobblene med ut.
  • 1 month later...
mitt tar helt ytters nærmest fører..
Kan der justere noe får å ta litt før? Syntes det er så jevla lang vandring før det skjer noe..
e36 96\97 coupe
E34'n min var sånn,
gikk ikke å justere pga. det er hydralikk, (eller jeg fant ikke uten noen måte å gjøre det på) så smokke i en ny kløtsj da blei det gull!
Alle nyere clutcher er selvjusterende. Når den begynner og ta langt ut på pedalen er det like før den slurer. Pa tide og skifte clutch lammelene.
