Hei, har ett turbo kitt jeg skal til å montere
er en e36 320, holder det at jeg bytter til større dyser for å få nok bensin på 0,5bar.
tenker på 325 dyser, eller m3?
m3 duser blir bra.
eller kjøp 360 dyser og senk tenninga får kjøpt chip igjenom a-dekk koster 3500 eller no.
eller så kan du kjøpe tileggs sprut av meg, med en ekstra dyse. samme som a-dekk selger.
håper dette var til hjelp
eg bruker dyser fra e34 535 på min 325 med turbo, så burde gå bra med m3 dyser på den 320 med turbo :=)
vis du skal bruke M3 dysene, vil den lett sote pluggene. å være litt tung på tomgang.
dette er min erfaring. jeg kjøte chip hos a-dek. da ble den mye bedre for min del.
du kan kjøre med dine dyser og kun montere tilleggs sprut.
ganske greit.. følger med papirer til kobling
Alt dette er enkelt koble osv men å bynne å justere dette er vel mere som et prosjekt da... hadde dette tillegssprutet på min 320turbo E36.. 0,6bar og virket greit når jeg fikk justert det slik ca da. men åpnet boksen ganske ofte for å småjusteringer. ble mye testkjøring av det. så slik sett er det enklere med chip og ferdig med problemet lixom. men sikkert fort gjort om du tar en dynotest og justerer.
