Jump to content
Bakluke på e36 sedan 92mod
Recommended Posts
Posted
Bilen har sentrallås, men denne virker ikke. Åssen i huleste får jeg opp den bakluka?? Virker som den er låst da jeg bare dytter knappen rett inn uten motstand... Hjeeeeeeeeeeeelp, pokkers bil. Må bytte denne da den har noen skjønnhets feil, men få den opp først. Se bildet.
Posted
Skal gå med nøkkel.
Men skjer vel ofte med disse låsene at nøkkelen ikke går inn:P
Irr eller noe dritt inni lås-sylinderen.
Funker sentrallåsen andre steder i bilen da?
(Sjekket sikringa??)
I værste fall får du finne ledningene til sentrllåsen bak (hvis det er s-lås der da :P), og koble strøm på så den åpner.
Ellers så du vel av med trekket på luka, osv.., har vel kanskje midtarmlene i baksetet du kommer igjennom ? :P
Posted
Sentrallåsen funker ikke på noen dører, nøkkel passer ikke og det er hel vegg bak setetryggen. hvillken sikring er det som går til sentrallåsen og taklyka da?
Posted
Står på sikringsboksen..Zentral...etterellerannet..
Takluke er ettelerannet...dach
Om jeg ikke husker feil :lol:
Må uansett få fiksa sentrallåsen din :wink: Kan også være ledninger som er brutt bak med bagasjeluka (men da må du få den opp:S), harde låser som må smøres da ikke motoren greier dra dem lengre, og slitte mikrobrytere.
Posted
Er vel mer enn en av sikringene som går til sentrallåsen om jeg ikke husker feil. Hadde problemer med dette selv for 1 år siden.
Da var det ledningen i ene døra som det var brudd i fordi dørtrekket var løst øverst og gnagde på ledningene så det ble kortslutning mellom dem.
Da kunne jeg bruke sentrallåsen opptil en uke av gangen før sikringa gikk igjen..., er vel den 5A sikringa av (to eller tre) sikringer som har med sentrallåsen å gjøre.
Om du må inn i bagasjen gjennom baksetet, så skal det være en metall plate der noen har hull til skipose/midtarmlene...
Denne kan lett plukkes av, og du har et lite hull inn i bagasjerommet.
Spørs om det blir stort nok men..
Posted
har bakluke til deg hvis du er intressert? Noen hull i den etter spoiler men ellers veldig fin i lakk :) Begynner å bli litt mye bmw deler her så noe må jo bort :wink:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
