kimroger Skrevet September 26, 2008 Skrevet September 26, 2008 Hei! Jeg lurte på om det er noen som vet om det passer å putte inn en komplett 318is e30 motor+gir inn i en bmw 318is e36 ?? Eller hva som eventuelt må gjøres ?
Kobar Skrevet September 27, 2008 Skrevet September 27, 2008 du må bytte motorfester, også mener jeg det er noe med ledningsnettet også som må kobles litt om
kimroger Skrevet September 27, 2008 Forfatter Skrevet September 27, 2008 Blir ikke noe tull med bunnpannen da ?? Ettersom den sitter annerledes..
Fliid Skrevet September 27, 2008 Skrevet September 27, 2008 Husker ikke om hullene er på samme plass på E30 is blokka og e36 is blokka, men la oss anta det (Er da snakk om motorlabbene, for de må du bytte til E36 labber, samt motorputene).. Girkasse burde byttes til en fra E36, ellers får du feil vinkel på kassa og må dermed modifisere gir-overføringen. Motorledningsnettet er greit nok, men du må bytte selve motorkontakt huset på ledningsettet på motor. Det passer ikke. I samme remsa da, så skaffer du tegninger på motorkontakt for E30IS og E36 IS så du får koblet dette riktig. Bunnpanne samt oljepickup må du bytte til en IS fra E36. Har og mine tvil om grenrøret som sitter på, men det kan det hende noen andre her har svaret på . ; )
TSL Skrevet September 27, 2008 Skrevet September 27, 2008 bruk e30 bunnpanne oljepompe og motorfester da går den rett in
BreitBau Skrevet September 27, 2008 Skrevet September 27, 2008 Du skal vel ikke ha det godkjent? I såfall må du inn med nyere motor enn bilen..
kimroger Skrevet September 27, 2008 Forfatter Skrevet September 27, 2008 Takk for svarene Bilen min er en bmw 318is e36 1995mod Viss det er noen som har en e36 motor som er i god stand ta gjerne kontakt..
Spiff Skrevet September 29, 2008 Skrevet September 29, 2008 Du skal vel ikke ha det godkjent?I såfall må du inn med nyere motor enn bilen.. siden når da?
Superbeetle Skrevet September 29, 2008 Skrevet September 29, 2008 Du skal vel ikke ha det godkjent?I såfall må du inn med nyere motor enn bilen.. siden når da? Siden alltid? Men å bytte fra en m42 til en annen m42 kan jeg umulig tro at blir noe problem..
