pengelek Skrevet September 30, 2008 Share Skrevet September 30, 2008 Vurderer å sette inn en basskasse i bilen min og har 2 spørsmål: 1: Hvordan er det å koble opp forsterkeren mot org. anlegget (kasettspiller forann med cd veksler i bagasjerom). 2: Vil det bli noe serlig bra bass? (Det er vel stål vegg mot seter og mot hattehylle) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Oktober 3, 2008 Share Skrevet Oktober 3, 2008 Kan koble bassen din opp mot orginal anlegget med en høy/lav inngang. Det funker "greit" så lenge du bare skal bruke dette til bass. Til frontsett er det ikke noe å anbefale. Har du orginal forsterker i bilen din kan du bruke signalene som er inn på denne. Da må du lage deg nye kabler bare. Bagasjen til e38 er ekstremt dempet. Om du har skipose ville jeg tatt ut denne. Om du ikke har det men stålplate er denne bare til å ta ut. Sitter pungtet så hammer og dor gjør saken. Kassen burde du etter min mening satt med elementene fremover. Du vil da få en mer konstant bass og ikke bare rumlig. Men for å få dette bra må det være tett rundt kassen så ikke trykket går bak og rundt i bagasjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pengelek Skrevet Oktober 4, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2008 Takk takk! Får se hva det blir till:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet November 1, 2008 Share Skrevet November 1, 2008 På min e39 fjernet jeg skiposen,skrudde fast en aktiv sub 10"i seteryggen ,først tettet jeg rundt elementet med en grov gummilist(vindustett) fra biltema så ikke elementet kom i kontakt med seteryggen,satte inn et høytalergitter som også fåes kjøpt løst på biltema inn i skipose hullet innvendig i bilen,klippet først ut en filtbit rundt elementet før jeg monterte gitteret,ble lekkert å se på pluss at det ga orginal anlegget ett skikkelig løft på bassen.En billig og enkel løsning for en amatør på bilhøytalere.Sub var en fence audio 10"aktiv kasse som kostet meg 210 kr på netthandelen.no. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E38dreamin Skrevet Mai 24, 2009 Share Skrevet Mai 24, 2009 Hvordan fjernet dere skiposen? Skar den ut eller kan man skru ut hele greien? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E38dreamin Skrevet Mai 25, 2009 Share Skrevet Mai 25, 2009 Hvordan fjernet dere skiposen?Skar den ut eller kan man skru ut hele greien? Fant det ut: Det er en (stor) skrue nede i midten av skiposen (sett fra baksetene) som må skrues ut. Litt vanskelig å komme til så man må justere midtarmlenet i riktig posisjon for å få det til. Løft så opp baksetet, dette gjør man ved å dra seteraden (rompen, ikke ryggen) litt hardt oppover. Dra så denne nedre del av baksetet utover, da vil man se to skruer under midtarmlenet. Disse kan man se holder selve midtarmlenet fast. Skru de av og løft hele midtarmlenet oppover forsiktig. Da kommer to klips til synes på toppen av skiposen. De skal trykkes ned og skiposen vil falle bakover i bagasjerommet. Må nok dytte det litt selv. Så er hele skiposen ute, hel og fin! Så kan man installere basskassen og skru på igjen armlenet etterpå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
