Oljebytte 318is e36
og hvis du ikke finner motoren din eller skjønner noe av den tabellen så hell litt og så kikk på peilepinnen frem til den er på max;)
Er vel ca 4 liter ;) Hel litt i oljefilteret og resten på motoren. Peil oljen før du fyller på alt så det ikke blir for mye ;) personlig har jeg opplevd at den faktisk vil ha litt mer.
Jupp..
Virker som talla der er noe imellom min og maks.., fyllte på litt mer jeg og :-)
Mye lettere å fylle på motoren, så starte så olja går gjennom filteret. Deretter peile.
Tja.., vil jo gå en liten stund uten at motor får olje på den måten iforhold til å helle en liten skvett i filteret først.. ?
Men bør ihvertfall starte opp og la den gå litt, så peile igjen etterpå for å etterfylle om noe har gått til filteret..
Nei, den får da olje som de vanlighvis gjør. Eneste som skjer er jo at det blir igjen litt olje i filteret da dette er ''tomt'' når det er byttet.
Tar lenger tid før f.eks trykk lampa lyser.
Kan også høre litt tikking de første sekundene.. :P
Men joda.., funker vel greit på den måten du nevnte.
Sånn det står i Haynes'n også. :-)
