Tenningsproblemer 525 M50
Bilen er en IAX 92mod.
Motoren går ujevnt på turtall, og vil ikke gå på tomgang. Kan virke som om tenningen er helt feil, høres nesten ut som en bil med reimdrift der reimen er feil påsatt eller håppet noen hakk. Siden den har kjededrift tviler jeg på at kjedet har håppet. Skjedde egentlig nesten over natten. Hørdes først ut såm eksoslekkasje fra manifold, men når bilen hadde stått over natten kom problemet. Bilen har gått 283 000km
Noen såm har vert borti dette før? Setter pris på svar.
Har vært borti lignende feil på en 520 ca midt under innsuget så sitter det vacum slange som går inn på tomgangs motoren når den blir gammel og sprø så kanden fort hoppe av burde sjekke dette :D:D:D
Lambdasonden!
Finn pluggen til Lambda som er under bremsekraftforserkeren og ved overgangen motor/gearkassen. En rundt plugg som må vris av.
Stopper den ujevne turtallet, så er det Lambda.
Men da skal bilen starte når den er kald og gå normalt helt til motoren blir temperert. Hvis den går slik på kald motor, kan det være falskluft.
RS
Lambdasonden var det første jeg tenkte på jeg og, men der var alt i orden..
Men fant feilen nå i sta:) Var den tykke ruglete slangen såm går inn på innsugs-manifolden på undersiden. Klemte den skikkelig på igjen så fungerte alt:)
Men mens jeg drev der såg jeg at mansjetten v.framme var sprukket. Noen som har skiftet den på IX? trenger man noe spesialverktøy?
