BMW E36 M3 Bodykit! fra 5690,-
ST-Import med utrolige priser på E36 M3 Bodykit!
5690,- inkl frakt!
M3 Kit til alle E36!
I pakken får du Frontfanger, sideskjørt og bakfanger! Alt er laget i ABS plast, og er av ypperste kvalitet. Originale fester på bilen benyttes i monteringen.
Info fra produsenten:
Frontbumper:
- 1:1 measurements as the OEM parts
- absolutely perfect fitting, as made of ABS
- incl. Mesh Grille (no cheap metal grille as most of the imitated bumpers have)
- incl. all bumper trims and caps
- incl. mounting hooks
- incl. Screw Set
Sideskirts:
- incl. Mounting Facilities
- incl. Covers
- incl. all necessary accessories for the install
Rearbumper:
- 2 piece construction (with separate diffuser as the OEM bumper)
________________________________________________________
Vil du ha en mer "naturtro" front? Da bør du gå opp på denne pakken med E36 M3 Replica front. Sideskjørt og Bakfanger er som i settet over, men frontfangeren er med løse lister, m-lippe nederst, og grill i ABS plast.
Pris på kit med denne fronten 6390,-
  • Svar 61
Har to forskjellige typer fronter til E36.
En som er på kampanje til 1990,- og en annen som koster 2790,-
Prisene er inkl. frakt. Du kan se den første fronten i bildet øverst, og den andre i bildet nederst i annonsen.
Begge frontene er bolt on, og har M3 look - den dyreste har i tillegg løs lippe, abs plast grill og er ferdig primet!
Hei, du kan få bakfanger for 2790,- Det er komplett med lister, diffusor osv:)
Meget bra!
Bakfangeren har separate lister!
Kan skaffe til E39, men det er DYRT.. derfor har jeg ikke prioritert å ta det inn..
Skjørtene kommer på 1690,- inkl frakt;) Pr par. Passer i jekkefestene.
Hva er du ute etter?
Kan ordne Crystal clear "facelift" (E46 facelift stil)LED baklykter til E34, samt hvite blinkers (både klare og originale)..
Kan også bestille inn angel eyes dersom det er noe interesse for dette
