Hvordan få av bremsekalipperne?
Jekk opp bilen, ta av dekket, bøy hodet inn over og bak bremseskiven, der vil du se to M10 bolter, skru ut disse to og vips caliperen er løs :)
Å er den ikke løs da, så er det bare å gi den ett par rapp med en hammer så burde den løsne.
kalippere tåler en del måkt. så ikke vær redd for å bruke litt :P
Bare ungå og slø og bende på steder det er gummimansjetter.
Og pass på og ikke belate bremseslangen når den er kalippern er løs.
De kan være sprø og sprekker fort.
Er også en bøyle/klips som du må presse bort med et flatt skrujern.. Jeg liker å ta et flatt skrujern midt på caliperen og legge i press mellom den og skiven.. Er ikke så fan av å hamre på ting..
Jeg pleide bare å legge kaliperen på bærebrua, funker det også. Men ja har du lange nok strips er nok det en god ide!
Jeg prøvde det samme da jeg skrudde bremser på touringen min, men den lå så ustødig.
Dermed var det fram med stripsen og skjøte noen ;P
