Kjøpt 120d. Trenger tips til felg/senk o.l.
Googlet felgene dine, og det ser ut til at du har et40 rundt om. Om du da har 9,5 bak så er det ikke merkelig at det subber!
Sølv senter og polert kant 5x120 8.5x19 ET40 2995,- PW - nav 72,5 Lagervare
Sølv senter og polert kant 5x120 9.5x19 ET40 3395,- PW - nav 72.5 Lagervare
Sort senter og polert kant 5x120 8.5x19 ET40 3295,- PW - nav 72.5 Utsolgt
Sort senter og polert kant 5x120 9.5x19 ET40 3695,- PW - nav 72.5 Lagervare
Sort senter og krom kant 5x120 8.5x19 ET40 5500,- Larzon - nav 72.5 Lagervare
Sort senter og krom kant 5x120 9.5x19 ET40 5900,- Larzon - nav 72.5 Lagervare
Hvilket innpress har du?
Dekkene skal ivertfall passe uten problem med høyt nok innpress på felgene..
Var det meg du mente så vet jeg ikke helt:/
Ja det var deg jeg mente. Litt merkelig dim med deg og 225/235 burde nok være 225/255 for å få samme rulleomkrets foran og bak. Tipper du burde noen mm i endring av innpresset ditt, mulig det kan la seg ordne med å dreie litt av annleggsflaten og.
Ok, jeg gidder ikke bry meg så mye om det nå, klarlakken flasser så skal uansett bytte de nå til våren. Takk
Takk så mye!
du må si fra hvis du noen gang befinner deg i Trondheim, kunne tenkt meg å se bilen din.
Hvor mye kan jeg senke med 225/40-18 og 255/35-18? Uten å bli plaget med subbing og valsing. Er hartge classic replica det er snakk om. Et40?
Jeg har den dekkdimmen på org bmw performance felger nå. Det med senk, og der er det plass til 10mm spacer faktisk... Så jeg vil tro du kan benytte 8,5 et 40+ men ikke 9,5 et 40, der bør du ha et 45.
Ang senk så er ikke 55mm noe problem.:)
Takk så mye!
Bare hyggelig.:)
Det kan jeg gjøre, men jeg er ytterst skjelden der oppe...
