motor fikk ulyd og gikk dårligere, åpnet topp idag, se bilde
kjørte i moss igår, kjørte opp fra ved ferga mot esso, dro på sånn helt normalt. hørte da en ulyd, og motoren mistet krefter, men gikk, kjørte da inn til siden. virket som at den mistet alle kreftene på en eller fler sylindere..
tok å åpnet toppen idag, var ikke fint syn.
pluggen var ikke fin når jeg skrudde ut på sylinder 1.
åpnet toppen og da så jeg svært hull i sempelet, en vnetil knekt, og generelt veldi stygt rundt ventilsetene i sylinder 1.
noen som har noen ide på hva som har skjedd?
Mange faktorer her.. Beskriv mer!
Hvor fort kjørte du?
Hvor langt har motor kjørt?
Har du gjort noe med motor?
Regelmessig oljeskift?
Kan ha blitt altfor stor klaring mellom ventil og vippearm, noe som gjør at det blir litt heftigere klasking mellom arm og ventil, som igjen kan gi en allerede trøtt ventil det lille ekstra som skulle til før den røyk/knakk.
Tikket bilen mye fra før da?
Man kan vel pent kalle dette for material tretthet, noe som skjer fra tid til annen.
nettopp byttet olje, 10000km siden sist da ca
300000km +\-
dønn org motor men simons eksos.
var i første gir 4-5000rpm ca
tikket litt, men ble mye bedre med ny olje. kan vell kanskje tro at det var ventilen ja. siden restene av den som henger i toppen har et veldig rett snitt.. men men :P
tar det som en unnskyldning til å bytte motor
fant btw ut at girkassa passer rett på m50 motor hehe
