Bengt Skrevet Oktober 14, 2008 Skrevet Oktober 14, 2008 Hei! Skal skifte termostat og termostathus nå i ettermiddag. Har vært å kjøpt kjøleveske på Biltema jeg. en blå type. Er denne grei, eller bør jeg unngå den? Går det bra å blande denne med orginal BMW-kjøleveske som forøvrig er grønn på farge? Svar kjapt! dårlig tid...
bad_ip Skrevet Oktober 14, 2008 Skrevet Oktober 14, 2008 Nå har ikke jeg spesielt peiling på dette.. men sånn som jeg har fortsått det så skal ikke blå og grønn blandes...
Bengt Skrevet Oktober 14, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2008 Takker for kjapt svar, men trodde det var rød som ikke skulle blandes med blå/grønn...?
MortenK Skrevet Oktober 14, 2008 Skrevet Oktober 14, 2008 Har lest at Rød er bedre for biler med Alu topp, kan rense kjølesystemet med noe man får kjøpt på Torshov.
Bengt Skrevet Oktober 14, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2008 Okei...hmmm, merkelig at den orginale er grønn da... Hvis den røde er bedre mener jeg...
icc Skrevet Oktober 14, 2008 Skrevet Oktober 14, 2008 Blå og grønn kjølevæske er basert på etylenglykol og kan fint blades om hverandre. Den røde er silikatfri og må ikke blades med blå eller grønn, da klumper det seg. Når det kommer til egenskaper skal rød være bedre for biler med alu-topper ettersom den ikke angriper aluminiumen. Blå og grønn skal skiftes hyppigere enn rød. Der finnes også en rosa type som vistnok skal kunne blandes med hva som helst. Håper dette gjorde ting litt klarer og husk å rens hele kjølesystemet godt før du bytter mellom blå/grønn og rød, ingen vil vel ha graut i motorn?
Bengt Skrevet Oktober 14, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2008 Hjertlig takk! Da antok jeg rett:-)! Fikk forresten skifta termostat og hus nå, tømte eiike hele anlegget for kjøleveske, men fylte vel på rundt 7-8 liter... Tror det blei bra, men skal sjekke ordentlig i morgen for luft og slikt. Synes tempen var litt høy på tur hjem (rundt 98-99 grader), men vi får se i morgen... Overrasker meg at det gikk såpass greit å skifte sakerne...Vanskeligste var vel egentlig selve luftinga !
Kjell Z3 Skrevet Oktober 14, 2008 Skrevet Oktober 14, 2008 Også grønn er laget for aluminium, ellers hadde den vel ikke BMW brukt den? Blå derimot er noe annet, de kan blandes men blå er ikke for aluminium.
Inline six Skrevet Oktober 14, 2008 Skrevet Oktober 14, 2008 Joda grønn er også velegnet for aluminium og kan fint blandes med blå. De typene av frostvæske vi har på jobb så er blå frostvæske den billigste og har kortere levetid en den grønne. Den røde må som sagt ikke under noen omstendighet blandes med grønn eller blå, så hvis noen går i tanker om å skifte til rød så vil jeg fraråde det da det kan bli liggende igjen grønn væske i motorblokka og i varmeapparat registeret hvis det ikke ikke flushes ut grundig.
AlXz Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Dem bruker blå på BMW i sarp.., på alle biler. Har vært blå på alle bmw-ene jeg har sett også.. (Glycho Shell frostvæske) Men den grønne er altså bedre? Noen som har snakket med BMW Norge om dette f.eks? (så nøye er det vel egentlig ikke om man bytter den når den skal, og har nok veske, og ikke blander med rød )
Kjell Z3 Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Min Z3 har grønn, og den er bare servet på BMW
