chin_high Skrevet Oktober 14, 2008 Share Skrevet Oktober 14, 2008 hellå hellå Jeg har et problem. Jeg har lagt inn basser og forsterker (mono 2000w) inn i bilen min. Jeg har kobla forsterkeren til hattehylla. Det funker, men du hører den bare når du har hode inne i bagasjerommet (med alt vridd på maks). Den funka ikke i det hele tatt da jeg hadde remoten på signal ledningen, men den er nå festa i baklyset. Kan signalet bli forstyrra/påvirket fra høytalerne også? Burde jeg ha en egen ledning fram til cd-spilleren? Isåfall hvordan skal jeg få festa dem i spilleren(ingen ledige utganger) Min egen teori er at jeg kan erstatte suben som evt. er i bilen fra før av. Jeg sier evt. for jeg vet ikke om det er en orginal subber. Så bare noen bluprints her en tid tilbake. Noen forslag? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
chin_high Skrevet Oktober 15, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2008 Er det ingen som kan hjelpe meg? Sikkert et ganske hyppig spurt spørsmål her... Men la meg oppgradere spørsmålet til hvordan jeg kan feste forsterkeren til business cd-spilleren? En eller annen må da ha en mening om dette (Jada vet at professional er bedre ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet Oktober 15, 2008 Share Skrevet Oktober 15, 2008 Du har forsterkeren bak i bilen, hent ut signalet der. Les tråden min evt. Har linket masse til diverse referanser... Inkl koplingsskjema. Evt kjøp en signalomformer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
chin_high Skrevet Oktober 15, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2008 Du har forsterkeren bak i bilen, hent ut signalet der. Les tråden min evt. Har linket masse til diverse referanser... Inkl koplingsskjema. Evt kjøp en signalomformer Hva mener du med å hente signal bak i bilen. Vet bare om hattehyllehøytalerne... Hva er signalomformer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TJ Skrevet Oktober 16, 2008 Share Skrevet Oktober 16, 2008 Det er korrekt at du skal hente signalene fra høyttalerne i hatthyllen. Men disse signalene må konverteres av en høy-/lavnivå konverter, dersom ikke forsterkeren din har dette innebygget. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
chin_high Skrevet Oktober 16, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 16, 2008 Det er korrekt at du skal hente signalene fra høyttalerne i hatthyllen. Men disse signalene må konverteres av en høy-/lavnivå konverter, dersom ikke forsterkeren din har dette innebygget. Ja har høynivå konverter. Funker dårlig for det. skulle funke skulle det ikke? Skjønner ingenting jeg Den eneste forklaringen jeg har nå er vel at cdspilleren er for svak. Har sjekket alle ledninger og sett at alt sitter riktig. Til de som har e39: pleier det å være ganske lydisolert inne og utenfor bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TJ Skrevet Oktober 16, 2008 Share Skrevet Oktober 16, 2008 Kan bekrefte at det er godt isolert ja. Skal du ha noe trøkk inn i bilen, må du nok fjerne skiposen (evt. platen som sitter der hvis du ikke har skipose) for å merke noe til bassen. Når det gjelder utenfor bilen, så hører du jo at det spiller, men det dempes godt der også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
chin_high Skrevet Oktober 16, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 16, 2008 Noen som har noen tips i det hele tatt når det kommer til business cd spilleren da? Noe som er verdt å vite. Jeg får fyre opp litt ekstra med basseren da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet Oktober 16, 2008 Share Skrevet Oktober 16, 2008 Lest tråden???nei! Virker ikke slik... Der er så og si alt du lurer på... Eneste som ikke stå der.... kommer her: For å få fram bassen så kan du fjerne skiposen evt lage bassreflekser i hatthyla som fører lufta inn i kupeen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
