mEhE Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 noen som vet hvor man kan få kjøpt batterisyre\svovelsyre?
E28 TURBO Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Hos de som selger batterier. Ellers kan du kjøpe destilert vann og ha på batteriet og lade. Det fåes kjøpt hos f eks biltema. Hvis ikke er det sikklert lettest å spørre et truck firma. De har litervis til el trucker!
kristian08 Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Eller kjøpe et vedlikeholdsfri batteri hos mekk eller biltema.. Anbefales. Tror faktisk biltema sine har vunnet noe best i test.. Uten å være for sikker..
Wolfeh Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Destilert vann er det du skal fylle på batteriene dine. Syra blir ikke borte, vannet fordamper osv. De nyere batteriene som blir produsert har faktisk blitt mer tolerante og kan fylles på med springvann. Men dette er bare av den nyere typen da
mEhE Skrevet Oktober 15, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2008 men hva om batteriet er helt nytt men tomt.holder vel ikke bare å fylle destillert vann i?
Wolfeh Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Helt nytt også er det tomt? Tror du har fått feilvare hvis du ikke har kjøpt noe du må fylle selv iallefall. Gidder du ta et bilde av batteriet?
mEhE Skrevet Oktober 15, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2008 det var egentlig bare et generelt spørsmål? de selger feks tomme batterier til mopeder og motorsykler. så går ut i fra man ikke fyller kun destillert vann på disse.
kristian08 Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Holder det ikke å koke vann en stund, også helle det oppi.. Mener å huske at det funker.. Kristian08
Wolfeh Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Det vet jeg faktisk ikke noe om desverre. Du får vel nesten bare høre litt rundt i forskjellige butikker om dem kan skaffe det.
jensemann23 Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 det er mange som selger tomme batterier. Har kjøpt det mange ganger. Og første gangen skal det fylles med syre. IKKE vann. senere etterfylles med vann. er ikke så nøye om det er destillert eller ikke.
Wolfeh Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Nettop det jeg sa jensemann Men hvor du får kjøpt ny batterisyre er et annet spørsmål..
jensemann23 Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 tror nok de fleste bilverksteder har batterisyre. hverfall de som forhandler batterier.
Fliid Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Statoil om jeg ikke husker feil . Batteriolsen i Skien, som selger baterier. Altså, der hvor det selges batterier så får du kjøpt syre. Etterfylling av batteri skal være med typen "destillert vann" eller så kan du koke opp litt i en kjele og bruke det til å etterfylle med. Det er da "destilllert" Springvann, NEI! Man kan ikke si på generell basis at man kan det, du har nå de som har vann fra brønn, du har de som ligger på offentlig forsyning. Det er forskjeller, ergo; kok vannet først.
Lars89 Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 Selger masse bilbaterier på jobben og har aldri vært borti at man må fylle batterisyre. Hørtes forferdelig tungvint og gammeldags ut . Eneste jeg er borti sånne batterier er på Mitsubishi (gamle og nye). Fyller på vann fra springen da det vistnok er destilert. Utdatert japansk dritt....
jensemann23 Skrevet Oktober 15, 2008 Skrevet Oktober 15, 2008 med en gang man fyller syre på et batteri begynner det å bruke av levetiden sin. Derfor ville jeg mye heller kjøpt et batteri som var tomt enn et som har stått i butikken i 1-2-3 år med syre i. Da er det jo halvveis oppbrukt når du kjøper det da. Jo, sikkert best å bruke destillert vann. Husk at når man koker det så forsvinner ikke alle fremmedlegemer. For å få vannet helt rent må det destilleres.
