Får ikke kontakt med bilen når jeg bruker Carsoft 6,5
må du ha noen spessiel kontakt i bilen for og bruke dette? fungerer det på min 1995 750? hvor skal eventuelt denne kontakten være?
mvh raymond
Jeg måtte innstallere SP1 for å få kontakt med bilen, vet ikke hvorfor men jeg måtte i all fall det...
Det problemet ditt med miles kan du endre uten kabel..!
Hvis det er e46, trykk på BC til feks gradene kommer opp, så trykker du inn den høyre knappen på speedometeret ditt.. Ikke den du nuller trippen med, men den andre.. er nesten sikker på att det er sånn du gjør det, for jeg også klarte det store kunststykket å få miles og fahrenheit :P
Er helt nybegynner her jeg. Dere prater om diagonostikk på bilen?
Hva er, Carsoft 6.5?
Hva er, BMW scanner 1.3.6
Hva er, Interface
Og hva av dette må man ha for å diagonosere bilen og skru av service lamper, endre km, og alt man kan..?
Jeg har brukt Carsoft til min E46 en stund nå, men har aldri våget å trykke på "Reset Adaptation values of DME "
Hva skjer hvis jeg trykker på det?
Jeg har ny programvare fra ESS og er redd jeg sletter hele greiene...
Til deg over, ikke dyrt det der hvis du får med kabler OG programvare.
Men har ikke sett den typen interface boks før...
Å ja, Carsoft er et diagnoseprogram til f.eks. BMW
På den ebay-siden er det godt forklart hva man kan gjøre med det.
bruker du USB overgang? Isåfall er det forklaringen. Det går ikke. Du må ha et PCMCIA eller MPCMCIA kort med overgang til RS232.
Feil..!! Går fint an å bruke en usb overgang så lenge du setter den opp på rett måte.! (dette vet jeg fordi jeg bruker en usb overgang)
Jeg får ikke kontakt via carsoft 6.5 når jeg bruker denne kabelen (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PA-Soft-V-1-3-6-BMW-Scanner-Diagnostic-Interface-pasoft_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ72Q3a1240Q7c39Q3a1Q7c66Q3a2Q7c65Q3a12Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem370097761908QQitemZ370097761908#ebayphotohosting)
Men jeg bruker bmw scanner 1.3.6 med bmw kabel ( ikke OBD 2 kabelen) så får jeg kontakt med bilen og lest av feil.
Er kabelene software bestemte?
JA.
  • 3 weeks later...
Bestilte Carsoft interface og nå får jeg logget meg på bilen og fikset alt som var galt. ;)Takk alle mann!
USB adapter kan funke, og kan ikke funke. Det er helt avhengig av PC'en og adapteret. På min fikk jeg kontakt med halvparten av modulene når jeg brukte USB adapter, innstillingene hadde ingen betydning.
Kjøp et PCMCIA adapter til 3-400,- og unngå en feilkilde.
Jeg har Carsoft programvare liggende med SP1 og "riktig" crack som garantert virker. PM hvis noen trenger. Her er link til en (lang) tråd om dette:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=952429
Reset adaption values skal ikke gjøre noe med selve MAP tabellen, men bare resette noen verdier i ECUen som tilpasser seg under kjøring. Gikk helt fint på min, men den er ikke chippet. Det er vel det samme som skjer når du kobler fra batteriet.
